原帖由 水墨小 于 2011-01-03 19:01 发表在 4 楼
挂挡、空挡滑行与油耗。挂挡、空挡滑行与油耗是个很老很老的问题,倒底是哪个省油,至今还有很多人搞不清。 现代电喷车经过了世界各国几代科学家几十年的努力搞出了转速断油技术,所谓“转速断油”就是ECU电脑在测到节气门位置传感器、转速传感器、进气压力传感器的同时测到的…
学习了, 谢谢!
不明白的问题请教:发动机2000转以上,不供油,油耗为零------1、是否意味着发动机已经自动熄火???
2、发动机熄火,刹车和转向是否正常???如何解释???
3、发动机熄火,其转速表如何显示???
4、把一辆没有发动的汽车从坡顶向下滑行,发动机转速表如何显示?
行车过程是否与前述的高转数滑行相同???
路过!帮顶,
路过!帮顶。。
好贴,顶一下。
关于高速带档滑行省油还是空档省油,实际上,空档省油,因为滑行一段距离内,速度降低少。但是空档危险。
所以同意结论:高速带档滑,低速空档溜。
我最近驾驶习惯严重有问题,低转速换档,车动力不足,油门踩深了,车子发闷,尤其在1换2,2换3时。
我的操作:
1换2:起步,给点油,转速1500,速度10-15,换2,换好后,转速800,而且车子抖,只好用半离合。总觉得油门和离合配合得不是很默契。前几天开日产的车油门和离合配合就很顺。
2换3:给点油,速度20-25,转速1200-1500,换3,换好后,转速降到1000,有轻微抖,慢给油,维持在1200-1400转,提速。
3换4:转速1200-1400,速度30-35,换4。换好后,转速降到1000,给油提速,转速维持到1500。
4换5:转速1500,速度40,换5。换好后,转速降到1000,给油提速。
我的操作在3档提速还行,但4和5提速都觉得力气不够。
油门轰大了,声音大,而且觉得耗油,实际上我的油门踩得也很深。所以我觉得耗不耗油,应该是油门踩的深度和速度关系。如果踩的深,提速慢,实际上还是费油的。因此我的操作有问题,而且可能导致燃烧不充分而积碳。
请高人指点一下。
我要慢慢深入去探索,我开车的习惯差不多也是这样。我从没计算过油耗的,我的认为是,爱车景程那么重,既是安全性高。多点油耗很正常,情理之中的事,不可能即安全又省油吧。再说油耗是自己脚下的事,你自己的习惯不好,油耗高也不能赖着车啊
所以,我从提车到今天从不去管他油耗是多少的。抱歉!不过一个良好的驾驶习惯还是要有的,安全驾驶!生命第一!
