空调机启动的问题
1 48 发布于 2011-01-12 15:37:05 只看楼主 热门标准
我们的景程打开鼓风机开关风向选择吹风档玻璃除霜时,空调机就启动,循环方式自动变为外循环方式。这是不必争论的事实。而且此时,不管外界温度高低,车内温度、及设定温度是多少空调机照样启动。究其原因我个人推测是让外界进入的空气经过冷凝,降低湿度,以便更好的除霜。其实不单景程是这样,我知道老切诺基、凯越、别克商务车都是这样的。这样的状态肯定是要费一些油的,如果有车友想去掉这个功能,可以拔掉空调机电磁离合器的连线插头就可以了,插头在空调泵前端靠近皮带轮处,拔下的插头一定要固定防止被卷进发电机带或风扇里,插头里要抹一些凡士林,这样可以防止插头氧化引起接触不良。到夏天再插上就可以了。另外,行车时如果上霜可以不开鼓风机只是选择风向到吹风挡玻璃,靠自然进风也可以吹开。只要不开鼓风机,空调机就不启动。
本人先谢谢回帖者,因为这是对发帖人的鼓励和支持
上图两种吹风模式下,空调机是工作的
最后编辑于2011-01-23 17:25:42
共3页
1 2 3
