油耗感想:
过年跑高速,总共用了不到4箱油:
出发地一箱油 9,15L/100KM, 第二箱油耗 9.35L/100KM.
回程地一箱油 8.65L/100KM, 第二箱油耗 7.77L/100KM
很超出我的意外,特别是出发路程,竟然没有少于 9个,毕竟是高速啊。
鉴于如此高的高速油耗,我的反省是,
可能开的太快,所以废油,因为抱着磨高速的心态, 在沈大高速的时候,经常 开到 140公里,过了长春以后路上基本没车,也想早点到家,所以都是 130公里/小时 在跑。 顺便说一下动力,程程跑高速是绰绰有余的,跑120的时候,稍微重点油门就上140,有时候都是不经意的。
出发总里程1100公里 加上休息时间 12个小时跑到啦,而且是一个人开,挺累的
附: 130公里时候发动机正好 3000转/分, 超出了景程的经济转速区 2000-2800转/分.
出于安全以及测试一下出发时候油耗高的问题, 回程第一箱油开的很小心, 基本维持 110公里/小时,发动机转速 2500转左右, 跑到 8.65, 比出发的时候确实是低,不过还不是很低, 是由其他原因的。
回程高速时,发现发动机上70公里/小时以后发现有 哒哒哒哒的高频声音,很吵闹。跑了好几个小时后才有所好转。 保养前跟4S说啦,说是原厂的石蜡机油粘度不行啦,东北冷,加上上次保养是4个月前的,2次保养直接超过 5000公里,机油性能不行造成的。
后来的第二箱油 7.77, 开的比地一箱油还快,基本 120 到 130 之间, 还能比地一箱油油耗好,说明机油跑热啦,粘度没那么高啦。
经验总结:
1, 如果你跑高速要省油,让发动机跑在你的经济转速区,景程是 2000-2800, 超过 130,不省油,超过140肯定耗油,个人觉得跑 110比较合理,也安全。
2, 油耗跟机油的好歹程度关很有关系
好的机油衰减慢,跑得距离可以长点,时间跨度也可以大点。 机油不好又没及时换,肯定费油。
[本回复最后由 大连景程 于2011-02-11 16:50:17
编辑]
