节油驾驶方法
1 75 发布于 2011-02-21 15:21:33 只看楼主 热门标准
油价越来越高,只能采用节油驾驶方法,应车友们的要求,现在将我的节油驾驶方法与大家共享,并相互交流。
一、车辆清洁:
车辆外观干净,风阻系数小,开起来感觉就要轻松一些,所以就更省油一些。
二、胎压:
   比厂家规定的胎压高0.2—0.3(这样的缺点:轮胎磨损快一点),在一般的城市道路,可以这样做,如果长时间跑高速,一定要将胎压降回到标准胎压。
三、车辆发动:
       冷车启动时,先将钥匙插入,钥匙转动时一般都有几个档位,转动到发动前的最大档位时,会听见汽车有吱吱的上升声音,那是油泵在提升油位的声音,这个时候不要发动汽车,等油泵提升完成后(靠电提升,避免用油提升),仪表盘上的相关指示灯熄灭以后再发动。
四、热车:
       汽车发动以后,等15秒就可以行驶,1档起步,起步后就可以换2档,怠速状态前进几百米(一般就可以出停车场了),不要加油,这种状态行驶可以将温度提升,不要在原地长时间怠速热车,那样很浪费油。怠速1小时的油耗大概是1升(可以行驶10公里),怠速1分钟的油耗大概是16毫升(百公里油耗按照10升计算,怠速1分钟,就相当于行驶0.16公里,就是160米)。
五、行驶:
       1、手动波车:1档起步后换2档,时速25换3档,时速35换4档,时速45换5档。转速控制在1500左右。油离配合,油门轻柔地踩。
       2、自动波车:转速控制在2000以下,到自动换档时放松一下油门,也就是回一下,将转速稳到1300——1500,再漫漫加油。
       3、轻柔驾驶: 尽量使用油门控制速度,轻踩油门,少踩刹车。
       4、红灯等候: 大于1分钟的红灯等候,可以将发动机熄灭,比怠速等待省油。
       5、重量对油耗的影响:没有太大的影响,因为重量重的话,惯性就大,滑行距离就更长。
       6、滑行1:手动波车,速度提升以后,可以使用空挡滑行,比如在不是很陡的下坡,可以空挡靠刹车控制,陡坡要挂低档滑行;时速100状态时,匀速带点油门比空挡滑行更省油,因为这样惯性比空挡滑行的惯性大一倍,空挡滑行后加速到时速100用的油更多一些;
       7、滑行2:手自一体车,自动波车的空挡位在行驶状态下绝对不能使用,将损坏波箱。
六、练油门:
       保持时速60或者80,上下不要超过2,争取不用刹车,这样做一个星期,就可以做到有效地、轻柔地控制油门。
七、我自己的实践结果:
景程 2010款 1.8 舒适版 MT(手动舒适版) 油耗:
2010年3月份买的车,购买车型:景程 2010款 1.8 舒适版 MT(手动舒适版)。购买地点:深圳某4S店。
本人9年手动波驾驶经验,A2牌照,行程20万公里。
从2010年3月份开始,一直在深圳市,主要是上下班使用,油耗一直在:开空调时11升多,不开空调时9升多。
2010年11月份开始,采用节油驾驶方法,最新油耗如下(都是通过手工计算的):
第一次测试:93号汽油加油31.46升  行程378公里  换算成百公里油耗为8.32升;
第二次测试:93号汽油 加油45.48升  行程599公里  换算成百公里油耗为7.59升。
最后编辑于2011-02-21 15:22:32
共4页
1 23 4
