相信论坛上有不少景友都在用凯立德的地图,但是根据我的了解,很多车友都还在使用比较老旧的地图了.我就结合网上的资源再加上自己的实践经验给大家详细讲解一下.谢谢GPSHK论坛.
由于凯立德方面某些原因(你懂的),O版的主程序及地图一直迟迟未能发布,让大家久等了。
最近凯立德又有新版了,2018冬季系列 凯立德移动导航系统C-Car版V7.0(地图编号 3J21J24)是凯立德系列的升级版本。
该版本对2017年冬季系列产品的若干功能进行了优化完善,并且快速更新了全国范围内的大量道路、POI地图信息——超过25万公里的新增道路、更新近50万的POI、完善安全行数据到177.9万条、3D城市数量增加48%。
本版的特点和注意事项:
1、真正的3D版。3D路口画面,正常实现3D建筑画面,拥有3D旋转界面,3D实景路口3D导航。凯立德移动导航系统C-Car版V7.0的主要功能——3D城市、立体道路,并对其性能进行优化——3D城市数量新增48%,大范围更新3D详细街区图;3D元素更多,效果更加细腻。分辨率为800X480,高清版.主程序为C1204系列。
2、地图版本为3J21J24,地图是迄今最新的,搜星快而且稳定。有景友不知道怎么看版本号,进入拼音界面,连续输入6个A即可查看;或者进入帮助查看。
3、完美支持K码、手势、实景、3D、电子眼等功能。并新增各城市交通广播。并新增3种导航界面。
4、我发给大家的也是真正的懒人包,将压缩包解压到卡上,系统也不需要激活码,就可使用。
5、程序默认端口COM2,速率9600。从3A21J0T这个版本及主程序开始,在首次安装时会自动适配,无需担心分辨率等问题。
6、如果你在启动系统,并开启了3D显示模式后,运行感觉有点卡,说明你的机器确实不适宜开启3D显示,切换掉3D显示模式就正常了,3D路口画面仍然有效。
7、在隧道中出现岔路口情况时,帮助用户在进入隧道前选定最佳车道。由于隧道中通常不能变换车道,如果遇到隧道中出现岔路口,用户无法做出提前预判,紧急变道极易违反交通法规、重则造成交通事故。隧道个性实景路口放大图可以在用户进入隧道前给予明确提醒,帮助用户选定最佳车道。
有的景友说不知道哪下载端口速率修改软件,我给大家找了一个,和地图地址一起发给大家.
各位车友好,自从发布地图后,受到了大家的热烈欢迎,很多车友都给了很大的支持.在这里我就一并向广大车友表示衷心的感谢了,没什么好回报大家的,就再次贡献最新的地图吧.以后有地图更新我会及时同步更新本帖子.
这次更新的是3G21J0Z版本的地图,是凯立德最近放出的.通过自己的比较和试用,发现兴趣点及路径文件明显变大了,一些过去没有的地点新增加了,为了大家过年回家更方便的出行,推荐给大家.
1.这次更新了地图以及新的主程序.下载过以前地图和主程序的车友,请一起更新,否则老的主程序无法识别新地图。其次这次的地图包是万能版,适用:C-CAR、PND版、Android系统、普清版主程序、高清版主程序、豪华版主程序、旗舰版主程序,均可使用本地图。只要下载好你需要的主程序后,使用本地图即可。不用为你是什么主程序而烦恼,最适合新手使用的地图。并且车机版增加了首次安装时自适应功能,安装时会自动适配端口,速率,更加方便简单。
2.还是高清地图,分辨率为800X480.带3D地图模式,路口、隧道自动放大3D提示.并且在画面右下角新增了时间显示功能,新增各城市交通广播频率,对于关注出行路况的车友是很好的一个帮助.
3.当然为了安全起见,请先备份原地图.我提供的是百度网盘,下载更方便.15页第286楼的"非金属"童鞋提供了详细的使用心得,特此感谢.
4.可能会出现"目的地离道路太远"等提示,请格式化卡,用新地图重新覆盖即可.
5.地图文件比较大,超过6G.如果地图卡容量较小的车友,保留本地地图,删除其余地区地图可节约大量空间.具体方法请参考9-10楼.如果不需要使用3D导航,可将地图包内3d_a1.ndz这个文件删除,能节约1G多的空间,或者选择不解压不安装。
6, 如果大家安装后遇到各种问题,很大原因是没有把地图卡在电脑上格式化,强烈建议大家先格卡,再装新地图。
7.感谢480楼的xujieping、487楼、903楼云台山2010、609楼jansonw、 1360楼咯牙四五千、 1381楼黑小花猪车友提供的更新方法,如果对后续地图更新有疑问的,可以参考他们的做法。1061楼的eiko_ding提供了SP2包,如果装完显示地图更新包未安装的,可以下载SP2包,复制到卡里:
http://pan.baidu.com/s/1yEOVk#path=%252F (92M)
8.使用方法:将主程序和地图资源分别拷到TF卡根目录NaviOne文件夹内即可。
9.V7.0万能版主程序C1204-C7P08百度云盘下载地址-----链接:https://pan.baidu.com/s/1jGfwBfyMHhcApDSh5qih2w 密码:xmt8, 解压密码:www.gpshk.cc
注意:压缩包内含多个不同类型主程序,车机用为NaviOne.所谓万能版就是包含车机,手机,PND等不同设备在内。
10.3J21J24旗舰地图百度云盘下载地址(约7G多)
https://pan.baidu.com/s/1hnv57WBXA-z77xmq2YJLAw 密码:ytp5 适用:旗舰版3D主程序、含3D加速芯片C-CAR车机、Android 系统等高性能机器。不适合豪华版主程序使用!)
如果遇到各种问题,试试这个主程序:
https://pan.baidu.com/s/1g562T8jXY_R1JKNO_AbQKg 密码:qrrb
11.提供一个查询自己机器分辨率 端口 波特率的软件,具体使用方法都在压缩包里面
pan.baidu.com/s/1y5syh
12.最新版端口修改软件:pan.baidu.com/s/1o6lzmau 凯立德Car5.0配置修改 kldcfg V5.11
13.第47页934楼补充导航仪知识及常见问题,请大家仔细阅读。
14.由于版本改动,端口和波特率有新的变化,修改起来也更方便了:
主程序为V5.0的C1204-C7K07-3521J0N搜不到星呢?相信大家都是按照以前的方法,根据自己导航的物理端口或虚拟端口修改 NaviOneNaviResFileNaviConfig.dll文件相应数值,但还是搜不到星哦,原因在于3521JON导航文件根目录下新增了个SUPCFG.txt文件,这个文件具有优先控制权,只要打开该文件直接修改COM及BAU数值,修改后点击-文件-保存,能搜星则无需再修改NaviOneNaviResFileNaviConfig.dll文件,当然同步修改最好了,希望能帮到大家。当然了,从V7.0开始,首次安装时会自动适配,也就不需要手动修改了。
