首先,需要说明的是,我不是商家
其次,需要说明的是,2015款B200和2012款在某些构造上还是有区别,导致商家原来选择的B200专车专用套装没法装。原因就在于我这个后视镜下有定位灯,原来的没有。后来商家给我用了E系上的套装。。。
第三,其实装这个还是有些破坏性的,不是完全按照宣传的插口对接,不破线什么的,有打孔,有破线。
下面,跟图走吧。。。
传说中必须有华丽的分割线。。。
车刚开到工位,还是很小家碧玉的样子。。。
灯里的LOGO,等新的一套全景拿过来,无聊瞎拍。。。
开始拆了。。。心中一阵肉紧。。。扳扣声卡拉卡拉响。。。先拆门板。。。两边都要拆。。。
拆后视镜,这里需要在后视镜固定座下面打个孔装摄像头,就是由于定位灯的原因。。。
拆中控。。。
拆。。。拆。。。拆。。。
拆后备箱。。。继续拆。。。
右门板。。。
然后就是无聊的走线。。。其中有几处需要破线的就是,左右两个摄像头需要和左右两侧转向灯连起来,倒车摄像头需要和倒车灯连起来,前置的没搞清楚,然后就可以实现打方向对应的摄像画面启动。。。
测试中,无聊拍LED日间行车灯。。。
画面测试。。。此时基本已复原。。。
图片已删除
自动测试中,对地上的黑白旗格的摆放要求很高。。。
装好,回家路上,右侧画面。。。
开双跳灯,会显示前后左右四个画面。。。
左摄像头安装位置,虽然打孔了,但基本看不出。。。
右摄像头安装位置。。。
前置摄像头,这是我最不满的地方,要打三个孔。。。
后视摄像头。。。这个最好,镀铬的和上面的饰板一体化程度很高,不过这个也是打孔的。。。
最后说下感想,装的时候最好不要盯着看,真心舍不得啊。。。
前后左右基本无死角,目前其实还没看习惯,不过倒影是没有轨迹线的,但是左边会显示上帝视角。。。
其他的,等大家有问题再回答吧。。。我也要慢慢试验。。。
回复主楼
