小e入手快4年了,跑的不多,但evp报警经常发生,一开始频次少(几月一次),今年增多(按天)。具体现象是启动即evp报警,evp闪烁,乌龟灯点亮,重启或等一会自动消失,但行驶中从来不报,仅仅上电时出现。强调的是这车刚提就召回换过真空泵和压力传感器,心想这块不会出问题,而且新车时就偶发,我不信是泵或传感器问题,而且也没发现泄压,质保期间4s去过2-3次都检查不出问题,只好作罢。最近决定研究彻底解决,过程:
原理推测:上电瞬间,该继电器存在接触电阻,随着时间变大,而且这种机械继电器批量生产,活动部位存在个体差异,出厂测试没问题,但吸合状态却不是最佳,随着触点老化,时间久了就会接触不良,但多吸一会也可以接触好,所以这就是为什么仅仅在上电时报警,上电好了就不会报的原因。
因evp在上电瞬间就会检测,一旦当时吸合不好,就会报警,但重启有时也会消失。
所以有同样上电启动时偶发evp的,可以试试锁定这个继电器,可以更换新的、或互换、或调整修复一下,也能解决。确定不是它的问题,再查泵、传感器、电瓶等。
以上供参考、交流!
