切割到了最低,留下了二厘米余地,怕误安装不了,重新切割一次太费神了,头枕应该最少要降五厘米,看明天安装后滑轨放上去情况,
做好安装标记,多做几个,必竞有误差,前后左右空间小,找好切割下来铁材,就了一个洞(洞偏大,正好用在最不承担力地方,而且在进门处前,应该是最多力处,大意了,准备后面再加固下,最后安装后不想弄了),其它三个打洞(一年前买的打洞多用,第一个很好打,第二个就很难了,中间就不写了,反正头痛,大小钻头一个个上,打坏了再试,反正要打出来),切割好尺寸标记好水平位置,开始汉接,本人只能做到不求人,外观就能看了。汉接好后各个洞与轨道完善,唯一就是水平一个位置差点,强行调整原车铁架,做到四个固定位置都承力,固定后放上背、头枕、座,大喜高度还有5厘米余地,头枕不用切割弄低,各个方向开关门,主驾试下,没有问题开始找油柒,只有银白,犹豫五秒,不想去买,黑柒肯定最好,弄好柒放太阳底下晒,再想想有没有问题,下一步方案,回去吃饭,本来准备继续放太阳底下晒,算了,别被人拿走了,多少天的心血就白费了,放进车里靠窗处晒,休息一小时,再开工,中途有些零件安装困难(拆时对自己有信心记得住没有拍照,结果经不住几天时间,忘得差不多了),背靠调整安装后没信心,结果还好功能完好,感觉还是差点什么,应该是差个谈黄,中间件安装省去,安装后坐椅件,再进行一次各个方面观察调整测量试功能,没有问题开始最后安装, 最后有时间安装四周塑料件,前面调整坐标处不能装,装上也不好调整坐椅,最后时间紧,左边切割费时间也切割错了,后面一次切割出来,有二个距离偏小,二个塑料件,实 在不想再弄了,以后想切割可随时切割。正好提前15分钟完成。再看下各方向情况,二个座椅坐下感觉下,拍照供大家欣赏,休息下继续其它任务。
晚上继续拆主驾椅,拆到八点,回家休息明天再弄。早上接着拆,感觉这个17年椅真的用的成本,主要罗丝安装可以全部拆散,左右主承担架铝质又厚,对比副驾的个(23年的,主要切割拆的,全部铁质的)强不上,可惜啊我怎么与轨道(铁的)固定了???把里面不需要的全部拆下来,二个坐椅拆下来的件明显能看出设计和成本区别,二个扶手左边能用,右边象80岁爹爹,拆下来研究,想救右边扶手(里面零件换),左边没有用,还是没有办法,左边一个吃轮四个掉了一个,右边掉了三个不能用,把坏的件找人去想办法,不能解决话只能想办法钻洞修好扶手水平卡住功能了。按照之前量好尺寸,比对二个坐椅大小高度,水平仪做好切割线标记,初步留下比副驾更低点,整个坐标比副驾高三厘米,按理说应该不会高多少,顶上空间应该够。忘了说副驾改后感觉:后面厚不到十厘米,后面箱上面空间没了,下面没什么区别,坐标有点偏右,当初安装就有心理准备,宁可右不可左,前面多了10厘米,高度基本差不多,中间空间多了三厘米左右,整个坐标比原车正些,坐起来整个占了大概十厘米空间,前面脚有点紧,按照最后位置坐椅还是有点直,往前调整就好,可惜前面脚就顶住前仪表台了(有心理准备),最后就是希望的功能了-折叠后前翻,整个车内空间大多了,右边可以放个大的箱子,后面可以放个小的箱子。最后心有不干的,能改成快拆多好啊,可惜为了外观(用黑油柒就好了),上了四周塑料件,不然可以改成手动拆的罗丝(四个拆下很快,坐椅改后也没有之前重了,搬下来轻松),拆下坐椅放点大东西。
先放上去试效果
一天时间基本没休息,早上八点开工,中午休息吃饭二个小时,下午干到5点免强完工,把外观切错了,还好在左边。先把主架子按装在轨道上放车上找前后左右,为了保住主驾扶手和驾驶舒适性,至少保住中间的扶手,背靠放在勉强能接受的角度和背靠的头枕靠住后门、轨道安装全部往前调整,坐椅尽量靠门一点,兼顾四个固定轨道的安装方便。
安装中
安装后
试下今天 发的照片和字(只有一段,其它二段和照片都没有了,发的时候显示发上去了)
回复主楼
