拆和切割的过程省了,两边铝架真是厚,难怪买回来一个人搬很吃力,原车下面有安全带和坐人感应器(应该就是开关),这个只能想办法装了,原计划在外面铝焊的,不想跑找人,用罗丝将铁与铝固定,其它有铁处焊接加固,坐垫下面铁丝不用拆,没有拆焊接时塑料部件注意些还是有些烧坏了,同样银白油漆,装架试。
来回调整切割无数次,主驾这个偏大点,当时量的尺寸差不多。安装后:高度低一点,按预想的实现了。前面很有点前(高到最后),比副驾前点,还是有点不够后到,有点头痛,这几天开了下,坐直点就开着舒服(后到不够),个人建议170以下可以改。高度与副驾差不多,头枕没问题不用切割,还能更住后到一格完美。左右就不用说了,基本与门、塑料件接触了,应该还没有,最头痛的是左后角切割了很多,里面铝架和塑料件切割多次才装上,还是接触在,以后观察再切割点。最后三张照片是完工后一地浪迹和模式开关中间裂了(无语,塑料件还能从中间裂开,厂家真是天才)。
忘了总结经验供后来都完善:买同样的座椅,这样 好改,还是尽量用小点座椅。早期的座椅真的好些,不管设计和用料。
终于搞完啦,工程部小
最后收工之作。完美收工。
左右扶手,只用得上右扶手,昨天才发现别人弄好零件,右边的四个吃就剩下一个,左边剩下3个,开始准备弄右边一个,吃的角度有问题,不能用,第二次弄把左右坏件都给别人了,结果给我弄了二个,浪费别人精力了,开始记错左右,二个件都弄了5个吃,得去一个,第一个费了好大精力,上面差一个吃,只能这样用了,安装上不能用,想想估计装反了,换个左边件上功能正常,心凉,费了快一个小时,天气又热蚊子多,不想了加班弄,把另一个也去吃,打磨一下,安装上,完好,心里想差一个吃的刚好不是右边这个零件,组装上其它零件,外观件,装车,4个吃,3个扶手档位,很好,缺点是:收上去有点靠前一点,可能设计这样,庆幸设计扶手有个低于水平档位,水平档位手放上面开车有点高,最底的正好,中间装上扶手有一点影响放东西,只能扶手放下放东西,仪汉是副驾左右要能再装上另一个左边扶手 就完美,个人感觉可以实现,把主驾左边背靠里面装扶手切割下来汉到副驾上装上,不过有难度,风险高,容易二个扶手不一样高,主要是装上好处不大,开车人累用,副驾上人想怎么舒服就怎么放,何况还可以共用扶手。
回复主楼
