初出茅庐123_0 2018/11/29 13:33:23 发表在 39楼
等~答应最晚十二月中旬给换。没有备用车,所以协商了交通费补偿的事。
王中兴921995513群 2018/11/29 13:34:30 发表在 41楼
你在哪里换
王中兴921995513群 2018/11/29 13:30:12 发表在 37楼
我觉得这360十个有八个有问题!只是有的人还没有发现!或者认为是正常现象
王中兴 2018/11/08 20:09:11 发表在 14楼
还有这个问题的吗?
ar5cfd 2018/11/09 13:26:31 发表在 22楼
天津
王中兴 2018/11/05 23:50:35 发表在 板凳
王中兴921995513群 2018/11/05 23:40:16 发表在 主楼
充满电只显示297,前几次都是318.买了这车的朋友你们的是多少?正不正常?更新贴!电池坏了
去哪里检测呢???
robertlin523 2018/12/29 12:22:10 发表在 48楼
海上名家 2018/11/08 20:10:28 发表在 15楼
看这个没用,要看你百公里电耗,这车48度电,留3-5度作为保护电池用,算实际能用43度,你自己看下你的百公里电耗是多少,除一下就知道能开多少公里了。你百公里电耗如果是14,那么基本能开300公里,如果天冷开了暖风,百公里电耗增加到了22,那基本就只能开个200公里,有本事降到10(匀速60那种),那就能开400多公里。
海边的海洋 2019/04/30 22:28:19 发表在 50楼
高手,回答很全面
传还是奇 2019/05/01 11:00:28 发表在 51楼
那是什么高手,连冬季衰减都不知道
海边的海洋 2019/05/03 14:44:10 发表在 52楼
翻看了很多论坛,没有看到你发的帖子,是不是被删除了?
传还是奇 2019/05/03 20:53:18 发表在 53楼
因为我发的贴都是北汽不想让新人特别是潜在用户看到的,
