谁会给一台电驴改装音响?六喇叭漫步者加DSP,全程自己完成!
1 106 发布于 2019-09-16 10:47:31 只看楼主 热门标准
我们开始先说说这辆电驴EX360吧,到现在准备一年时间,行驶里程也有27000公里,车辆暂时是没有故障出现,看到有两三个其它网友发帖说自家的动力电池故障!至于电池衰减的问题,现在为止是没有多少变化,主要我没有试过跑太多长途,都是慢充为主,如果长期快充还有跑高速持续放电,估计是真正考验电池的耐用性!
下面说说吐槽的地方吧!就座椅,填充物太少那里都是硬,本来我个子比较高瘦,怎么样都没发找到一个舒适的坐姿,如果开车超过半个小时就不好受了。还有就行驶的品质,方向盘不够定,虚位比较大,让你时刻都要把它握紧,不握紧一下就容易跑偏。。最后就车里面的音响,虽然这车有4个喇叭,但是跟拿个老式收音机听没什么两样,本来我这人开车就喜欢听点音乐,这也是我改音响的主要目的了!
这台新尚版原车只有四个低端的纸质喇叭,听音乐怎么能没高音呢!这回是说动手就马上立刻动它
这个是去年的双11在某东上买的漫步者高音头,一对139!
这里已经把高音头用玻璃胶粘好在A柱的内饰板里,后面把它扣回去就可以!
这里线直接穿到下面脚旁边的位置,把内饰板拆开有一排端子找到对应的前喇叭两条接上就可以
原车有预留安装高音喇叭的位置,这算是无损安装了,漫步者的标致也不能漏
好经过加装高音喇叭,这车算是有了高音,但是人嘛得一就想着要二,后面后发现中低音又不能满足自己需求了,我自己也有时候喜欢低音的震撼感,原车的纸喇叭怎么够雄厚,下面又是说改就来,后面就上网看,自己心里又比较喜欢品牌喇叭,某宝上面也有一些比较的货,不知道效果怎么样,自己心里又过不了关。后面就直接又上了一对漫步者!
这个是漫步者SF651B刚好跟我之前改装高音头型号搭配套的主打音乐人声为主,单价差不多500一只,个人觉得也挺高端了
原车喇叭,没有对比就没有伤害,估计价格就30~40元
这是拆开内饰板的左前门,可以看到原车喇叭的廉价性就是一个纸盘加一块小磁石刚刚好能发声
既然要换喇叭怎么也要做些隔音,这是自己贴的止震板,都是在网上找一些信息也是写得模模糊糊,加上自己摸索,正不正确也不知道
里面有个分体式中低音分频器,隐约看到门板上有一条细细的防撞管,找了很久的位置,刚好可以隐藏在门板里面,也不妨碍车窗的上下走动
到这里已经把喇叭,止震板全部贴好,后面整理一下把内饰板扣上算是完成一个门的改装!一个字,累
前门也算是改完,总体效果还是没到我预期,后面陆续也把后门搞定!试听了一下,原车车机也不够功率,也在纠结加装DSP,主要是价格问题,开始想直接上个漫步者DA500大概2500左右,后面因为刚买车的原因也没那么宽裕任性,后面是下手了一个比较差的几百的样子,虽然不是什么好东西,但是也有些效果,高音清晰,低音也比较厚实。
后门就直接来S651A同轴,主要是优惠省事,单价300左右!
后门安装一样的做法,不多说了,原车的电线也勉强算粗。
中控主机的位置,加装dsp,需要拆开!
这是就是dsp,刚好能放到手套箱后面的位置,是自己做了个支架固定,放置在这里一点位置,隐藏算是不错!在很多电商评论里,那些都是放手套向里面,我觉得太碍事了,就不学他们!
这里补上一张总公里数照片,电炉陪伴我还有10天就一年,第二年的保险已经续上,图上的电耗是没有开空调,跑了22公里,高速没超过100公里时速跑出来滴,其中有些拥堵低速路!
最后说说效果吧,也不是什么专业人事,原车车机支持FLAC,APE无损音频播放,同事的1.5T思域反而不支持无损播放只能用mp3,这让我心里舒服不少!改完后效果自己觉得还挺满意滴,高中低音都比较清晰,虽然说座椅不好,现在听感上让我开着这电炉也是带劲滴。好,废话不多说了!
到这里也算结束,六个漫步者喇叭,dsp,四门隔音材料全都是网购,总费用应改是没有超过2500,元,工时费是自己动手,
最后编辑于2019-09-16 11:03:56
共6页
1 2345 6
