车友们诚心求助
我车是2017年上牌吉姆尼,自动挡40000公里,使用场景为女士日常代步,无事故全程4s店保养。
从今年四月份,开始出现等红灯车身哆嗦,有时哆嗦一秒钟左右然后恢复正常,有时哆嗦2-3秒直接熄火,重新打火后恢复正常,全程没有报故障码,这个症状PRND挡都出现过,最初隔几天出现一次,后来每天一次,再后来每天好几次。车辆行驶中没有出现过,只有在车辆静止时会哆嗦或者熄火。
因为是媳妇接孩子买菜车不敢耽误赶紧进4s店检查,结果因为没有故障码检查不出毛病。索性直接把火花塞换了,后来想起来节气门很久没洗了,所以拆下来清洗了一下。
结果症状没有任何改善,中途又去了多次,过程就是单独换过曲轴位置传感器、怠速电机,清洗过废气阀,换过原厂机油和三芯,检查进气道有没有漏气,最后急眼了直接换了节气门总成(拆车件,包含节气门、节气门位置传感器,怠速电机),换完节气门总成以后恢复正常了两天,第三条又开始照旧了,所有毛病又回来了。而且车辆在行驶中会突然出现动力缺失,车速降低,发动机转速直奔5-6000转,已经影响到驾驶安全了。
现在4s店师傅也头大了,推测空气流量计或者凸轮轴位置传感器的问题,我正在淘拆车件,因为全新原厂件真的太贵了(文末我会把原厂件价写一下仅供参考),即便这样,如果拆车件换上能修好,我也会买一个全新原厂的,毕竟家人对小吉这7年来的表现都很满意。
发帖目的就是想问一下各位小吉车友有没有遇到这种症状怎么修好的或者哪位大神能给修一下,当面有偿感谢。
节气门总成4500
曲轴位置传感器690
怠速电机2000
空气流量计1900
火花塞4个1200
(以上均不包括工时)
因为全程没报故障码,我得一个一个的买配件去试,银子哗哗掏,症状没有任何改善,家里还等着用车,所有有些疲惫了。
还望车友们能给指点一下,实在修不好那就是缘分到了准备换车。
  • 问题描述
分享 收藏 0 回复
所有回复
  • 推荐视频
  • 楼主视频
暂无相关视频
