国仪 2018/06/10 07:47:54 发表在 35楼
你说的是身同感受的事,是的,当前锁开启后,因为两轮的转速一致,如果两轮同时着地的情况下确是会影响(妨碍)转向,铺装路面更为明显,这是不容置疑的事实。但在越野中需要开启差速锁的路况大多是泥,碎石或砂砾并且是路面有落差甚至可能会引起轮胎打滑的地方,而且开锁行驶这些路时大多是低速行驶,(冲长陡坡除外)并且行驶距离不长,方向还是可能转向的,这也是用过锁走过多种路况的车友广为熟知的事。遇见难点是否需要开锁?这要视频当时的路况和个人的越野经验了,如果判断为并没有什么危险的情况下,有信心的车友不开锁去试行一下的车友大有人在呢。行驶中,后锁开启后不是不影响前轮打方向,只是影响少一些而已,如果在高速行驶过程中,...
哈哈这个什么一把两把的把我笑翻了。
我说句难听话:既然要讨论装锁的钱你就不要去冲,玩玩小穿越根本不需要锁,一般的越野路线也难不住吉姆尼。有锁了会让你冲动。冲动的后果很严重 、烧金票一样的钱就没了。
那等有钱了再全部装好然后再去冲你还是需要继续有钱,没钱你就是装好了也冲不起来,因为你知道冲动总是要钱的,钱不是大风刮来的。
建议:啥啥都不装。他们上了他们拖你上, 这个叫玩车有味道。
他们上不了的你喊加油,这个叫玩车人有情。
hey为战而生 2018/06/11 02:23:14 发表在 42楼
我也是真心服你了。东扯西扯还是要转回你的结论上。哈哈。。。。。全当切磋。根据你所述的解释与陈词中兄弟看到几点疑问,请解答。1.越野苦况复杂,不是做交叉轴测试!像你所说泥泞、碎石并且有交叉轴的路况在真实环境中不是某一个,而是在一段路况时频繁、连续出现,势必就有开前锁后 影响-不影响方向之间的来回变动。比如上坡雨毁交叉轴弯道,过了弯道立马是有附着力的路,试问应该在倾斜并带坡度的弯道边立马停车关锁吗?显然不现实。肯定是双手握紧方向盘打死抵消差速锁带来的影响后修正车身,在关闭差速锁。这样对方向机、轮胎、半轴没损害影响吗?然而后锁可以无视这样的复杂路况。铺装路面差速锁影响方向 前锁》后锁,任何相同路况下...
都是车友,给他个台阶下了吧国仪 2018/06/09 15:16:56 发表在 26楼
大哥,你误会了,我没想与谁杠的意思,也没有建议人只装前锁,更没有说后锁没用,我意思是,如果只装后锁的情况下,我建议人装前锁,当然是前后锁一起装是最理想的,另外,我建议人装前锁当然是有我的原因的,也许在不懂锁的人看来我是不懂锁,也许在一些稍懂的人看来,我这种不按常理出牌的建议不合常理,甚至可能会认为我有点狂妄或自以为是,其实,我想问一下,有没有只装后锁能走而只装前锁不能走的路呢,我的经验告诉我是没有的,当然,其他人可能不是这样认为,关于为什么只装前锁会比只装后锁好用,说起来会语言冗长,如果非要说,那要找一些图片示例来说了,那样会浪费很多时间,越野不是写文章,更不是纸上谈兵,更重要的是当时的路况和...
