ddninan1984 2019/06/04 22:40:09 发表在 16楼
原厂控绝对接受不能
聚峰车会 2019/06/04 02:44:06 发表在 主楼
听说能量魔方已经很久之前的事了,由于不太相信国产,所以一直迟迟没有安装,但是一直在关注,直到有一天,我无意中看到了一个评测,又开始动心了,如果更换发动机,由于买来的发动机新旧程度不一,成色不能保证,加增压,只是改动进气部分,相对来说更安全,国外的案例跟多,也是一个非常成熟的改装方案,心动不如行动,弄就弄到最好的,于是购买了风暴套件,4代增压最高配带中冷散热的一款这是最关键的心脏,能量魔方本体,可以看到,做工相当工整,全铝构造,和原车发动机完美匹配,没有一点违和感这些是所有配件,中冷散热忘了放进来,图中最上面的电脑,可以说是这套系统的大脑,它采用双路CPU,可以支持92号汽油,3代之前,由于采用...
小老虎天天123456789 2019/06/07 20:26:59 发表在 29楼
看到你照片里有一个公庙子的路牌,1969年我还在公庙子待过,那里有一个空军的机场,也不知道现在还有没有了。发动机温度高散热不好可以考虑换一个稍微大一些的散热器
