青葱岁月热血吉姆尼爆爆爆改案例FOX 3寸升高+1.8发动机+机械增压
1 23 发布于 2020-06-07 17:42:54 只看楼主 热门标准
铃木吉姆尼作为一辆纯进口越野车,因为有着非承载式车身、短轴距、四驱系统等先天条件,令其拥有非常不错的越野能力;再加上小吉本身拥有操控精确,对路面信息反馈好,视野宽的优点,可以说专为越野而打造的小车。当然,原厂的吉姆尼如果能再进行一定的改装升级,将能发挥其巨大的潜力。所以,今天小编就来给大家分享一篇铃木吉姆尼3寸升高改装案例。
这辆吉姆尼是车主买的二手车,原车主是一位女司机,买来就代步开一下,车主刚买到手,就已经迫不及待想要改装了:
动力篇
大家都知道吉姆尼1.3的发动机是它的短板,所以车主首先考虑的就是更换发动机,提升动力。考虑到稳定性,实用性,动力性最终决定更换原车位安装1.8发动机。
更换1.8发动机
安装完发动机之后试车正常,加速有力。不过安装1.8的发动机,建议大家最好再刷下电脑,刷完以后动力也会有更进一步提升的提升。
机械增压主要是增加扭距,功率增加没有扭距那么明显。1.8发动机机械增压选择Power-Works第4代。第4代是32位双CPU外挂电脑,而且增加了中冷器,怠速基本无噪音,起步效果提升十分明显。
进气改装
进气的改装其实包括的市场上大部分基础动力改装,包括废气增压、机械增压改装或者说简单的换个冬菇都可以说是进气改装。进气有压力,就会一定程度的提升扭矩输出效率,提速就会更有力。进气只是速度加快,但压力并不大,也可以提高最高速度,也就是俗称的马力数据。
底盘方面
接下来我们说说底盘改装:减震器选择了FOX氮气不可调3寸升高,匹配黑曼巴3寸升高弹簧,车身加高增强其通过性,使驾驶者在各种路况下都能够更加从容驾驭,进一步提高舒适度的同时,也增强了对车辆的控制。
前+后限位块,保护减震器,升高后原限位长度不够,可能导致减震被戳穿的风险。
同时更换加长钢喉刹车油管,更加抗磨、抗拉扯、抗挤压的优点,可以解决吉姆尼升高后原车刹车油管长度不够,导致刹车油管紧绷断裂情况。
转向减震,加装转向减震,大大的提高了吉姆尼操控的稳定性,在崎岖越野路面防止路面起伏导致的方向盘抖动情况,增强操控性,提高越野安全性。
前可调关刀、偏心胶套+后四连杆:更换前关刀修正弹簧角度,前轮主销后倾角度;后四连杆使后悬挂行程变大,可以自由调整后桥数据,平路行驶,车辆舒适性大大提高,不会感觉过坑洼路面后悬挂跳了。前+后可调止推杆的安装,调整大梁与车壳的误差,增强车身与行驶中的稳定性。
前+后传动轴垫片,修正传动轴位置,在极端路面或高速行驶情况下,保证动力的平稳、连续传递。
由于差速器允许车轮以不同转速转动,所以在泥泞等路面,当一个车轮打滑时,动力全部消耗在飞快转动的打滑车轮上了,其他车轮会失去动力。用通俗的话说,差速器是让车辆转弯时候内外轮有轮速差用的,否则车辆转弯就会困难,但是差速器在越野道路上就是帮倒忙的。
吉姆尼轴距短很容易遇到交叉轴翘轮胎,在差速器内使用空气操纵的锁定系统,在锁气动时可阻止差速器齿轮的转动,从而阻止两个半轴的差速转动。两个半轴均随环形齿轮转动,这样车子就可以保持最大附着力。差速锁就可以强制两个轮胎同时转动。
加大油箱:由于吉姆尼原车油箱比较小,不利于长途行驶,所以在不用垫高车壳的前提下,更换了60L大油箱,原车替换,无损安装。
百路驰235/75/15 AT胎,全地形越野防滑轮胎,耐磨、耐扎,提速影响不大,更换235大胎前后速比选择海风4.88,所以动力还不错;轮毂搭配的是FUEL 15寸ET-18,找了很久才找到这款黑红搭配的轮毂,客户也很满意,装了负值轮毂,省了法兰盘。
越野驾驶基本都在非铺装的道路上,由于路况环境很差并且很复杂,托底情况分分钟都在发生,而且车主也是位越野发烧友,经常出去玩,所以底盘保护很有必要!(分动箱护板,油箱护板、水箱护板、后减保护座、牛腿保护座)
RES双边单出排气-尾段
最后是前桥加固(小编忘记拍照,所以没有照片),吉姆尼底盘与生俱来的弱点就是前桥容易弯 。客户在去死亡谷之行的时候,因为沙漠飞车前桥变形了,回来之后立刻进行前桥矫正和加固。如果你也是越野发烧友,小编建议你一定要对前桥进行加固。
外观+灯光方面
车身改色:亚光黑膜
猎豹款铝合金前杠,6000磅软缆绞盘,前杠搭配PIAA大灯,猎豹款钢制带备胎架后杠,铝镁合金侧杠。
在原车大灯上加装灯眉,使大灯看起来更加炯炯有神。
PIAA雨刮
带钉轮眉
行李架+侧梯:吉姆尼铝镁合金行李架,利用小吉原车孔位设计,增加了牢固性,并且有效降低了行李框的高度,车顶行李架安装单排辅助长条灯,为夜间行驶提高亮度;侧梯整根圆管采用自动弯管机折弯成型无损安装,拆装方便不伤车漆,上下放取行李也更便利。
涉水器:一般车的发动机进气管进气开口就在发动机附近,涉水时如果进气口低于水位将把水吸入发动机,会对发动机造成严重的损坏。安装了涉水器极大的抬高了发动机进气口位置,保证了越野车涉水时发动机不会吸进水。
(注:喜欢玩水的车友,底盘防水保护一定不要忘记。底盘油液防水管就是连接这些排气孔,把这些有油的地方的出气孔延伸到一个安全的位置,一般延伸至发动机机舱内,与进气高度保持一致,这样做可以大大降低底盘油液进水的风险。)
LED尾灯、倒车灯、带灯尾翼
YBOS六路开关控制盒,集成电路控制系统,替换凌乱的开关和线束,集中化管理改装车灯及电器,更加安全方便。
内饰改装
红黑的搭配也是经典的万年款,红色跟黑色都属于暗色系,但是搭配起来非常有时尚感,改内饰的同时对全车做了隔音。
  • 装饰
