V90从零开始改“全车”宝华(含各阶段体验和性价比感受)
1 36 发布于 2021-12-10 16:21:49 只看楼主 热门标准
首先说下这个从零开始是指我自己起步开始改的时候真是零基础啥也不懂,完全从小白阶段开始的....感谢某S90 t8大佬提供的协助建议和帮助,以及各大卖家的技术支持~
先上两张我的窝窝照片,太喜欢这种瓦罐风格了~
        今年4月1号提车,订车时候因为觉得智尊加10万多了很多我个人并不需要的功能,在综合考虑性价比之后,选了智远版本。对于能原厂选装的车友建议直接选装别犹豫,V90cc纯进口不给选配真是悲剧....
        我这个智远标配的是14个喇叭的哈曼卡顿,本来其实觉得还是不错的,但是有次不小心去试听了原厂宝华,直接中毒了,没办法....正好某群友改了全套宝华换了功放刷了哥德堡,打开了我的新视野发现这也能改于是乎蠢蠢欲动我就没有忍住开始了漫漫改宝华的路程。
        先说下宝华和哈曼之间喇叭布置的区别,哈曼就是中置中音(也可能是中低音)喇叭一个,前面中音、高音和低音各一对,后面高音一对和中低音喇叭一对,后环绕一对中音喇叭,后备箱左侧一个气流炮总共14个喇叭。宝华多出来的5个喇叭分别是中置高音一个,后门独立中音喇叭一个,后环绕两个高音喇叭,一共就是19个喇叭了。
        V90改全一套大概报价是大概2万5到2万6左右,感觉还是有点贵,作为一个一直追求性价比的人就开始琢磨个经济的改法想花最少的钱改出宝华的效果。
        首先确定哈曼欠缺在哪,来回试听了宝华和哈曼对比,感觉主要还是声音层次不行,低音上哈曼的效果个人感觉不比宝华差,打听了下一套喇叭里面单价最高的就是低音喇叭和气流炮,这不就妥了嘛,光低音就省了一大笔钱,但是本着追求性价比极致的基础上决定分步来一点一点尝试(后来发现根本没卵用,改装就是个深渊根本刹不住车....)。
        最先搞的就是基本很多车主都改了的中置,搞了个匈牙利黄盆中置,盖板由于了一下,但是考虑到这个是关键性颜值部件就还是定了德国原厂盖板,快递到了就直接带上工具上车开始动手了。
        撬盖板这个事作为车主还是挺难的,特别紧一直舍不得使劲,最后求助卖家后发现还是得大力出奇迹,秋天了撬这个还干了一身汗....
盖板我是选择从这里开始撬,最好是两个撬棒相互配合,要舍得下狠手才行
费了不劲可算是撬开了,下面就是原版哈曼中置没有高音头
后面就很简单了,螺丝一拆原车线拔掉插上宝华中置,螺丝固定好,先试音不慌盖盖板,免得有啥问题又要折腾拆盖板。刚改完试了下,声音确实多了一些细节,特别是有个比较突出的高音,之前确定哈曼高音上去总差点意思,这个就感觉能冲上去。
中置安装完成还没装盖板
宝华的颜值中置颜值还是不错的,感谢热心群友组织了一波这个鹿角团购活动,搞了一个卡上去挺好玩的,娃子也喜欢看这个
        我上下班来回差不多得两个小时有充足的时间去慢慢试听,听着听着就感觉不对了,说不清什么感觉,就是重心太靠前,头重脚轻,听歌的感觉就是脑袋要朝前栽下去的感觉,不是很舒服,忍不了了,当天晚上跟各种人取了经,考虑了下,换下前门的中高音喇叭应该可以解决这个问题,声音会更平衡一些,第二天就下单了前面一对匈牙利黄盆中音和一对高音喇叭。
        更换前门喇叭就没有自己搞了,找的当地的专修店帮忙,没拆过车门怕自己瞎拆搞断个扣子啥的就悲剧了。安装很简单,哈曼前门就有中音和高音,安装孔位和插口和宝华完全一样,直接拆掉原厂哈曼喇叭换上宝华的完成装车就可以试音了。
宝华的前门中音和高音喇叭,都是匈牙利产的
拆下来的哈曼中音和高音(背景地下那个小喇叭)喇叭,感觉中音纸盆就比宝华的Low了不少....
        前面这一对中高音一装效果真的很棒,不考虑宝华各种软件音效的情况下,声音素质已经非常接近宝华了,很有层次感,强烈建议想低成本提高声音素质的直接改前门,包括我后面一系列改装的感觉都没有换前面中高音的提升这么明显,效果一下就出来了,有了明显的宝华的味道,配合哈曼的低音听一般歌曲可以说是完全足够了。
        原本的计划是改宝华到此为止,其实到这个阶段理论上就是性价比最高又有了中置逼格的改造方案了,本来我是可以收手了,结果千算万算没想到碰上了一对后环绕拆车件,给出的价格让我很心动,就冲了....宝华后环绕和哈曼的比就是多了个高音头,中音喇叭效果肯定也是强于哈曼的。
        换后环绕就简单了,原车位拆装,后面顶棚两个盖板都是塑料卡口用别直接掰,用撬棒很轻松能搞下来,拆螺丝遇到点麻烦,顶棚开孔位置有点偏,左边位置三颗,右边有一颗螺丝被顶棚挡住了(如图),最后没办法一手抠着顶棚一手去拆勉强搞定拆装了,这个地方搞定以后一定不要浪,我就是感觉好不容易搞定那颗螺丝了然后准备手机拍个照留念结果没注意手上螺丝刀位置,啪一下被中音喇叭给吸上去了....直接干瘪了防尘帽,没办法只能上透明胶还行最后还是给还原了...虽然防尘帽对音质影响不大但是瘪了不给还原还是不爽....
原车哈曼环绕只有一个中音喇叭
这个接头直接拔下插上宝华的后环绕喇叭总成就行了
左侧环绕喇叭这颗螺丝刚好被顶棚挡住了比较蛋疼...
浪的结果,防尘帽被吸上来的螺丝刀一顶就瘪了....
用透明胶慢慢粘回来了,凑合看吧,反正盖板一盖啥也看不见~
        加上后环绕以后,就感觉后脑勺的声场有了,整个环绕声场完整了但是音质提升并没有很大,改完这个后环绕以后我基本对整个音质已经算是很满意了,差不多也是可以收手了。
        但是改装真是个深渊....折腾的心永无止境,在安稳了几个月以后,我听说哈曼功放也可以刷哥德堡程序,就想着刷个试试,结果刷完以后毛用都没有,还一堆bug....比如转向灯,倒车雷达、安全带这些提示音都小的跟蚊子叫一样....导致几次我忘记关转向灯了很久才发现....还有车载面提通话的时候降噪功能没有了,对方能听到很大的自己的回声....严重影响通话质量。咨询了卖家才告诉我,哥德堡的软件不和功放内部系统软件匹配,通讯会有问题,但是听歌不影响....解决方法就是要么还原软件要么换功放....简直是套路,买软件之前压根没跟我提这个bug问题....都是泪,没办法想着软件钱都掏了那功放也跟上吧....当天就下单功放了,让卖家发了个顺丰,又忍受了一天各自bug功放终于到货了,因为软件都刷好了,功放直接把原车拔下来新的插上去就搞定了。
刷上哥德堡软件~这个音乐厅看着就高大上~就是刷完软件发现没有功夫只有软件啥用都木有,真纯样子货还搞的协议不兼容出了一堆问题....
宝华功放到手,直接开干
上面是原车哈曼功放下面是宝华的,哈曼小一些,四面封闭,宝华的大而且厚一点,一侧还有主动风扇对功放内部进行散热,1400w估计发热量还是有点恐怖的,没有主动散热辅助可能搞不定了。
        换了功放以后首先是推力确实大了,当时换完几个宝华喇叭以后用之前哈曼功放要出效果,音量几乎要调到50%左右,现在换成宝华的功放30%音量就可以了,明显还是之前哈曼650w功放比宝华这个1400w功率上还是差不少的。换完功放音效也有不少提升,更重要的是可调性增加,反正每种歌感觉用不同模式听效果都不同,各种模式各有效果,演播厅的人声细节很好,但是更喜欢听独立舞台那种就像人围着你唱歌的环绕那种感觉。
在此也感谢V90全国二群技术群的群友们(技术性绝对要强于一群不服的一群群友可以来二群体验,记着带着红包来~),没有二群这群损友的怂恿我也不会改到这一步,跟这群人在一次真的是要学会抵制诱惑....不然改车的钱换智尊都包不住.....
最后来个V90全国群尾标镇楼~
最后编辑于2021-12-10 16:27:47
