ES座椅后部凹陷,开车腿疼屁股疼解决心得202309更新
1 43 发布于 上海 2022-12-20 18:10:44 只看楼主 热门标准
2023年国庆节前更新
自从2023年4月垫高座椅后用了5、6个月,在使用过程中不断的调节,在垫块基础上增加减少垫片不断试验,最终调到了一个比较舒服的位置,现在用起来屁股和腿都不疼了,走路也没有任何问题,但是开车时间长了偶尔屁股会有一点不适,但不是疼,休息一下就好了,可能是2年积累的伤要慢慢恢复吧。
也已经开始跑步了,2年没运动胖了要减减肥,也开始重新踢球了,之前我一度认为不会再踢球了。
好了,这个帖子就到这里毕帖了,写这个帖子目的就是分享一下自己的切身感受,让有此困扰的车友搜索解决办法时可以有一个参考,其实不光是ES,其他车也可能存在这个问题(我看到过君越等其他车型车友的帖子)。
最后,终于解决了困扰我2年的问题,也终于可以再次踢球了
2021年7月开始,提车1个多月时候就觉得开车屁股疼,甚至不能发力,走路都费劲。以为是运动过量,拉伤了,去医院拍了片子说没问题,但是还是一直疼,后面直接屁股、大腿都疼甚至都坐骨神经痛了,详情我前一个帖子有说,不过买了那个坐垫开始是解决了问题,可后来又反复了,一直到今年10月,疼痛问题依旧,开个车也太痛苦了
网上也一顿搜索相关解决办法,一个车友帖子反馈15款座椅中间有点凸(如图),我的雷是20款,个人感觉也稍稍有点这个问题,但主要还是后部凹陷,前后高度差太大,再加上有点中间凸起,就导致腿疼、屁股疼了。
下面重点介绍一下自己的解决办法为大家提供一个思路:
1.问题原因
要想解决问题,就得先知道到底是什么原因造成的腿疼屁股疼,前面也介绍了,个人觉得就是座椅后部凹陷,前后高度差太大,而且中间有小凸起,再加上个人腿粗屁股大些,开车时重心全部压在屁股上,右腿又不断油门刹车的踩,在受重压的情况下不停的动,造成肌肉软组织受伤。由于屁股大,座椅两侧的包裹对我来说就是个累赘,也造成了我左右2大腿外侧的疼痛。
2.坐垫选择
既然座椅凹陷,那么我就想办法填充,网上搜了很多车友的帖子,有加高座椅的,有填充座椅后部的,所以我决定先买些坐垫来试验,看看自己舒服的坐姿是什么样,才好改座椅,不然改完开始舒服了,过个几天又有问题不是又要改?我一共试验了6款坐垫,下面一一介绍,防止大家踩坑。
1号坐垫
1号坐垫
1号坐垫是上次发帖时使用的坐垫,开始很好用,可是太软,没几天就凹陷了,长时间坐软坐垫导致了坐骨神经痛,哎😣,后面垫了几本书增加高度,也是没几天就屁股疼腿疼了,不断增减书,也没太大改善。
2号坐垫
2号坐垫是买的最贵的,270多吧,以为是相对硬一点的,结果买回来是像橡胶那种?不软不硬,但它自己有造型,说什么防止驼背啥的,亲测没用,不好使。
3号坐垫
3号坐垫是一直在办公室坐的,拿到车上试了试,跟1号坐垫组合在一起,垫在1号坐垫上面(最下面垫书也试过),这个坐垫比较平,可以缓解一下坐姿,但是这个坐垫承受力不行,还是要看它下面垫了什么,所以放弃。
4号坐垫
4号坐垫比较搞笑了,是叉车、挖掘机专用坐垫,硬的,主要是那段时间坐骨神经痛买了一个硬的试试。结果当然不行,坐了后坐骨神经是好了,但开了没10分钟屁股就受不了了,太硬,没法用。
5号坐垫
5号坐垫某宝介绍是考驾照练车用视野好,斜面的,前2cm,后6~12cm都有,但是海绵太硬,当然比4号坐垫的塑料好一点,不过这个坐垫太短,而且窄,坐起来座垫的边缘处硌大腿,没办法,放弃。
6号坐垫
6号坐垫是目前在使用的坐垫。前面总结下来,就是要买一个斜面的坐垫,5号坐垫当时买的8cm太高了,这个6号坐垫后部6cm的,还不错,长度宽度更大一些,材料是海绵?乳胶?忘记了,不过不软不硬不塌陷,坐着还是不错。
3.解决办法
6号坐垫坐着确实比之前坐垫坐着都舒适,但不知道啥原因还是有腿疼屁股疼的问题。想着是不是开车坐着时候屁股受力太大,那就想办法分散下受力,加个靠垫,开车时左脚踩着离合处的斜面使劲往后靠,左脚和后背受力让屁股和右腿受力减轻?就又买了个靠垫。
靠垫
坐垫、靠垫都到位,发现坐垫后部还是有些低,就在座椅后部(坐垫下面)又垫了书(这一年多早就发现垫书很好用)。屁股后面有点空空的,再加一个小枕头。加了靠垫和枕头后6号坐垫也显的短了,就把1号坐垫竖直挡在后面,增加了坐垫长度。
目前在坐就是这样,坐垫下面垫了书
现在开车就是这么多乱七八糟组合在一起
4.结果
确定了这么多组合后,半个月没开车,养养腿和屁股,养好了后就一直这个组合开车,也有20几天了,基本上解决了腿疼屁股疼的问题。再提一嘴,因为觉得坐垫放在汽车座椅上左右两边也有翘起,那刀把两边翘起部分削平了,夹大腿外侧问题没有了。
其实想过垫座椅和换座椅,看过有车友把座椅拆下来在坐垫内部垫海绵。但目前开起来没有疼痛问题了,就不想拆了,主要是怕拆座椅垫完不合适又要再调整再拆,反反复复的;也有看过在座椅滑道后面垫螺母的,这个感觉有点风险,不安全,就没考虑。
上面就是我的一点心得分享,写这篇帖子的目的是给大家一个参考,因为当时腿疼屁股疼想在网上找些解决办法确实很少,感觉很迷茫。其实也想过换车,但ES今年底降价太厉害,换车太不划算,要亏很多,买这车就是图个稳定多开个几年,当然对于不看动力的我来说,颜值还是很能打的
2023年5月15日更新
帖子发了之后也有好多车友留言反映自己也有这样的问题,看来有这种困扰的朋友还真不少,那我就再把自己的试验结果告知一下大家。
按照上面的组合形式开了几天,每开个2、3天就感觉还是不适,没有根本解决问题,我就又再次踏上研究解决问题之路。前面分析了,我感觉问题的根本原因在于座椅前高后低,屁股位置太低,导致坐姿不正确,身体受力不对才造成了腿疼屁股疼,上面这个组合因为坐垫坐久了不舒服(肯定没有原厂座椅舒适),后腰垫了枕头也软,支撑不够,坐的时间长了就有一点坐骨神经痛了,坐骨神经痛的解决办法就是坐硬板、睡硬板床,我就网上买了几块木板,木板也是有大有小,小的垫在下面,大的垫在上面,总之是要调整坐姿前高后低问题。这样开了几次又太硬了,就又买了2个乳胶坐垫,一个5cm厚一个3cm厚,轮流试验垫在木板上面,这个木板加乳胶坐垫的组合坐来坐去再加上调整座椅高低、前后也使用了一段时间,反正就是不能根本解决现在的问题,都是试验的一部分,不多赘述了。
垫在木板上面,最终还是没解决问题
垫在木板上面,没解决问题
买的木板,小的放下面,大的放上面,还包了边角防止划伤座椅。
木板+乳胶垫的组合也没有用,还是得想别的办法。
清明节这天约了去保养,到店后在展厅瞎逛,把ES展车座椅高低调到最高、腿托调到最低,感受了下,前后高度差没像我车这么大,难道是23款座椅跟21款不一样?为了验证这点我把自己座椅也是调整到高低最高、腿托最低位置,肉眼可见的斜度根本不一样。
第一个黑色座椅是4S店23款ES展车座椅。第二个是我的座椅,斜度差很多,看的很明显。第三张第四张是我垫完座椅后的,明显前高后低问题好了很多。(都是高度调到最高、腿托调到最低情况下)
上面图片可以看的很清楚,我前面分析的根本原因就是座椅前高后低,屁股位置太低,像坐到坑里一样,开车时身体受力不好导致腿疼屁股疼,这个原因应该是正确的。
那么怎么解决这个问题呢?前面已经知道应该让座椅斜度变小一点,最开始发帖时说过了有在座椅滑道后边垫金属垫块的,当时觉得不安全就没有弄,现在看来除了换座椅、拆开座椅在后部垫海绵,也只有这个办法了,总得试一试吧。(上图2cm就是加垫块后的)
某宝买的垫块,很轻像是铝的,质量还不错。配套螺栓是8.8级高强度螺栓,特意问了老板,这个强度没问题。
上图就是垫了2cm的垫块,垫在座椅滑道后面。一开始我是先垫了1cm的螺母,用起来不错,腿疼屁股疼有缓解才买了2cm高的垫上。
雷克萨斯座椅螺栓螺杆直径是10mm,螺帽是梅花形的,得用配套扳手。下面这样。
座椅螺栓就是这种梅花螺栓
扳手我买的是这种,用的是T50最大这款,配套的,大家要买别买错了。不要用十字螺丝刀什么的,万一拧花了很麻烦。
我现在用的就是垫完后的,一般可以垫2cm或2.5cm的,这两个高度看大家哪个合适,再高我感觉没什么用,而且座椅后面太高了也垫不进去。实际上我垫的后左2cm,后右2.5cm,因为我觉得我开车时右腿受力有点大,右边高一点舒服些。为了匹配后边高度不一致,座椅前右我也垫了几个垫片(约5mm),前左什么都没垫。
画了个草图方便理解。
然后就是座椅调整,我是腿托调到最低,座椅高低是最高位置往下一点,前后位置腿部舒适即可,靠背不要太直也不要太斜,但是腰托要调到最凸出,一定要支撑,这样左脚踩在离合位置,腰托支撑可以分担右腿右屁股受力,我目前喜欢用腰靠(之前用在卡罗拉上的)。
再说说效果,4月10几号垫的,到现在5月15日差不多一个月左右吧,开了有1000km,基本解决屁股疼腿疼问题。当然,开车一个姿势时间长了肯定会不适,也需要适时调整一下坐姿。
上面说的就是个人这几个月的试验效果和感受,差不多已经解决了问题。没有别的解决办法的话,大家可以试一试,不然只能换座椅,要不就卖车了(还是那句话,现在卖车真的亏的底朝天啊)。车友如果有什么疑问可以留言私信,大家一起沟通。
最后编辑于2023-09-26 10:45:12
共3页
1 2 3
