欣1994 2015-9-24 09:12:39 发表在 50楼
虽然后面的没看懂…不过谢谢你的解答哦~ 那我加92好了
所谓92/95,93/97号汽油,在本朝的唯一区别就是抗暴值不同,抗暴有啥用呢?简单说就是一定浓度、压力、温度下自燃的问题,高标号可以比低标号更耐高压高温。发动机的压缩比越高,带来的压力和温度就越高,压力和温度可能带来还没等火花塞点火,就已经自燃做功了,那就会影响发动机的运转,表现出来就是所谓的爆震现象,所以高压缩比的发动机最好加高标号汽油防止爆震,同样的,涡轮增压发动机最好也要加高标号汽油,因为涡轮增压发动机太热了……所有让涡轮增压发动机加低标号汽油的行为都是某种程度的坑爹行为(比如帕萨特)。
低压缩比的发动机加高标号汽油会带来一定燃烧不足,容易产生积碳,尤其是调教不到位的,更容易出问题,所以千万别给桑塔纳自吸加95的油,那是害车叻。
再说说本朝93和97的区别,区别是:基础油毫无区别,只是在97里勾兑的含锰的防爆剂更多而已,而含锰的防爆剂对发动机是有腐蚀的……所以,能加93千万别加97。
我们广大的国土上还有一种特殊汽油,乙醇汽油,乙醇汽油放置时间长了就会产生水,燃烧过程会产生乙酸,这些都是发动机的大敌啊……而且本朝的勾兑标准是10%,刚刚是所谓的“无害标准”,但你相信他们只勾兑10%?据我所知,这个勾兑比例大约是15%,这种比例已经是对发动机有害了……乙醇汽油地区的同学,一定不要一次加太多油,除非你跑长途。
我们这个ES300h,实际压缩比是10左右,92/93的油烧着完全没问题,得益于良好的ECU,95/98的油用着也没问题。平时92足矣,长途的工况下95会更省油。
大概就是这么回事儿。
