谢谢,想问一下,怎么拆后面的低音炮喇叭?
我改的所谓的马克无损,也可能是我买的地方不对吧,换上的喇叭效果很一般,无奈之下退货。楼主说的换完之后音质几近完美,这个我不敢苟同。就ES250非马克的功放而言,换喇叭也只是效果提升而已,不可能有质的的改变。
那个功放确实是数字的,而且功放内部已经进行了分频,后声场是全频的,后期改装有点麻烦。我感觉这个车,无论喇叭如何改,都不如象高配那样喇叭效果好,所以建议想改的改改玩玩算了,不必太认真!
yuanrumeng 2016-2-24 13:03:06 发表在 30楼
fromsunb 2016-2-22 21:45:24 发表在 沙发
在说一下音源,本车可以用CD、DVD、车载自带硬盘、USB、FM、AUX等,比较下来,光盘是最好的,只是本车是单碟光盘,使用起来非常麻烦,但是可以把光盘(仅限于标准CD)拷贝进自带的硬盘,鉴于版权保护,拷贝进去的音乐被压缩了,音质严重受损,甚至达不到320K的MP3水平,USB接口可以插64G一下的U 盘和iPod或iPhone,比较下来用iPod的音质好过U盘的,U盘最大支持320K的MP3 ,音质可想而知,iPod可以支持AAC+的格式,近乎无损,听感明显好于U盘,且在Apple Music上离线的音乐音质相当好,在喇叭完美升级后,用iPod作为音源应该是最合适的了,且可以显示专辑图片,屏幕表现也生动了不少。
之前用过SONY的播放器,蓝牙连接,用安装系统的POWER AM...
