迈锐宝XL日常养护4S店补漆篇
1 104 发布于 2016-07-08 21:30:46 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
我是4月份提的车子,新车上手多少有些不适应,几次都是在进车位的时候,误判车头左右两侧的距离(有一次是偷懒),把保险杠两侧左右擦伤了。伤到的漆面倒不是很大,自己也试过买补漆笔补漆,但是感觉很粗糙伤痕还是很明显。有车友劝过不要着急去补漆,等伤到划痕多了再补,于是坚持带伤开了快三个月。
我的车常停在室外,白色车子油漆容易泛黄想去做个镀晶,但是镀晶之前先要把漆面补好,问了家附近的几家汽修美容店,价格基本上在300-400一个面的都有,有说要拆保险杠的,也有不需要拆保险杠的,但基本上都在户外施工没有烤漆房。问了我买车的4S店(上海宝山逸隆4S),报价是500一个面,比外面贵100-200块钱,但是在烤漆房完成的,加上UCLUB商城的烤漆券10块抵用100块,算下来其实和外面的美容店差不多,所以最后决定去4S店喷漆,顺便了解一下他们补漆做的是怎么样的(做坏了让他们负责,嘿嘿)。
例行公事,先到售后维修做一个登记开个维修单子,登记维修情况(这个我就不发图了,之前发过自己脑补吧)
随后和售后一起到了车间,车间的老师傅不让进让我到接待区等,我再三要求全程围观并且拍照记录,保证不干扰他们工作,最后耐不过我要求让我进了维修车间。
==============【重磅消息】==================
最近一直在说迈锐宝XL可以刷变速箱模块,改善变速箱异响和顿挫的问题,今天在4S店的时候也顺便了解问了一下售后,给出的明确时间是:上海地区的车友7月16日以后,如果发现低速行驶顿挫或变速箱异响的,可以找自己的售后要求升级重刷变速箱模块。其他地区有的车友已经升级刷完了,据说顿挫问题已经解决,平顺了很多。各位车友关注一下吧。
此处应该有背景音乐:啊多么痛的领悟……
此处应该有背景音乐:啊多么痛的领悟……
此处应该有背景音乐:啊多么痛的领悟……
车子先停到了钣金区,师傅说会先检查一下钣金,如果钣金有问题会先处理一下再到喷漆区补漆(敢情500块钱是钣金+喷漆?那还是比较实惠的)
检查完保险杠钣金没问题,再把车子开到了喷漆区。
喷漆区非常宽敞,工位还是很多的。因为去的是周五一早,所以维修保养的车子也不是很多。据说周末会比较多一些。
师傅开始拆开保险杠两边的卡扣,然后进行水磨
这是右侧保险杠擦伤的痕迹,之前自己用补漆笔补过,现在师傅把它擦掉了,打磨平整。
师傅打磨还是挺仔细的,这里之前自己补过漆但是补的不好,有的厚有的薄,需要打平整。
趁着师傅在打磨,溜达了一圈喷漆区,貌似管理还挺严格的,难怪之前不让进车间
打磨完毕,车子开进了烤漆房
目送大宝进了“手术室”
进烤漆房以后,师傅把保险杠擦干,并且用充气泵把保险杠上的水份吹干
需要再三确认没有水以后,才可以开始施工
接着用纸,把不需要喷漆的地方全部包起来。讲真,前保险杠需要包裹的地方还是蛮多的,否则喷漆的时候会喷到不需要补漆的地方。不得不说师傅做事还是很细致的。
大功告成
师傅开始调色,气味很重……
调漆完成。喷漆之前,师傅说还得用去油布和防尘布再擦一遍,以免有油渍残留和落下灰尘。
擦完再检查一遍
擦擦擦擦擦擦
开始进行喷漆,师傅都带上“防毒面具”了。鉴于气味污染太重,我急忙喊停逃出了烤漆房。。所以这里只拍了2张
喷漆完成,师傅开始调光油。师傅说,油漆需要喷三遍,光油需要喷两边,然后再烘干。
清澈透亮……师傅,干了它!哈哈
溜进烤漆房,检查一下师傅的漆面喷的怎么样。此时还没有上光油,所以没什么光泽。光油上完以后还需要在烤漆房里烘干。
将近5个小时以后,车子从烤漆房开出来,师傅开始用水清洗一遍,把可能残留在缝隙里面的油漆粉末洗掉。
紧接着开始抛光,让漆面更光亮一些
抛光后基本上就大功告成了
重新喷完以后和没喷漆的漆面进行对比
喷漆完工以后,打开引擎盖将可能残留的油漆粉末擦干净
喷漆完成,车子开到检修部,检修部的师傅会再把车子都检测一遍。这是附加服务么?真不错,也许也是为了确保车子从4S店开出去以后也是没有任何问题的。师傅正在检查发动机舱和机油情况。
抬起来检查底盘和轮胎的情况,不查不要紧,这一查还真发现问题
左侧后轮胎扎到钉子了!!而且还是两颗。。。
另一颗钉子,锐驰版没有胎压监测,开着的时候完全无感。咋办?补胎4S报价100一个蘑菇钉,死贵死贵的。。算了,还是到外面补吧。
检测完成,买单,提车走人。
最后又问售后,顺走了一个钥匙扣。哈哈
从喷漆-烘干-抛光,到最后的检验部检修,全程将近6个小时。4S店通常是一天到一天半的时间,但是今天人不多所以流程快了很多,下午就可以把车子开走了。以上就是到4S店补漆的全过程,每个4S店的做法和手艺或许有所不同,供大家参考。
最后编辑于2016-07-08 21:34:12
共6页
1 2345 6
