汽车积碳问题困扰着很多车主,养车已经很费钱了,还要时不时应对车辆出现的一些意外。而汽车积碳问题似乎避无可避,用车时间久了,汽油中的某些成分凝结成胶碳物,不断累积,最终会出现怠速抖动、启动困难,怠速高,尾气超标等问题。那么,我们该如何预防清除积碳呢?
拆洗
这个方式可谓简单直接粗暴,能够直接看到发动机内积碳,清理干净彻底,但是费用会比较的高,也很要求技术。发动机的拆解是比较复杂的,不管什么部件每拆装一次都会或多或少影响其性能,需要请专业的师傅进行拆解。所以,如果你选择拆洗来清除积碳,最好是送到4S店进行处理。
吊瓶清洗
这种方式也是比较常见的,打吊瓶就是将清洗剂排入进气道的时候,对积碳稀释软化将其变成浆状物,再从气缸处燃烧排掉。一般清洁对象包括进气道、节气门、进气门、喷油嘴、气缸内部等,但是效果没有拆洗那么直接和明显。
使用汽油添加剂
汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油形成积碳的趋势就弱一些。为了保证汽油的清洁度,你可以至汽油里添加汽油清洁剂。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
多跑高速
跑高速可以利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。另外,提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000时换挡变成2500转换,不但可以有效预防积碳生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆振,保护发动机。
不要长时间怠速行驶
怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
发动机积碳主要是一些不好的驾驶习惯导致的,比如长时间的原地热车、怠速行驶、挡位与速度不匹配等等。发动机积碳不可避免,但是也可以通过一些习惯来减缓。如果积碳已经导致故障,例如怠速抖动、启动困难,怠速高,尾气超标等问题,就必须清洗。常规车辆也必须每半年或者1万公里清洗一次积碳。
