迈锐宝xl 启停开关制作
1 25 发布于 2019-12-25 10:01:50 只看楼主 热门标准
多年沉浸在代码世界,开外头发现,专心搞研发的没多少人。
国内的环境就是这样,每个人都只关心怎么搞钱!把人家开源的东西搞过来封装一下就是自己的产品。
不想国外,开源都是一些技术大咖在不断的付出。不断的努力,分享成果。共同进步。
国内相反,只能做山寨,不是鄙视,只是感觉现在的世界确实浮躁。快餐时代。穷人埋单。
好了好了。今天弄一下启停开关。开源噢,免费噢。当然材料自己买。
需要的材料:
连接我就不给了,自己可以搜某宝!!
1.德福尔3孔插头,型号是DJ7035D-1.5-11-21 (可以买副厂,防水的)¥5块钱一对(公母头带插针一套)买的多老板都会送钳子,所以自己不用买。
2.延时继电器,价格¥ 8块一个
锐逸要时间开关功能,需要买双路延时继电器,或者买两个单的也可以。
3.电阻,¥1块钱10个。
  随意买一堆花不了5块钱,1.5k 、1k 、560欧、200欧。
原理图。英文自己上网翻译一下。我已经画得足够简单。
我们先开开车友发的,这个,超简单版。
留一下上面的插头,只有两根线
下面的插头,有三根线。
结合我的图,发现少了的线是A接口,A接口是什么线,是连接ECU的感应线。
接口三根线,
A线是ECU
B线是地线
C线是BCM
原本机盖关闭,A线路电阻是2112欧
B线路是 732欧
打开机盖,线路相反。所以看这个简单模块就是截取A线路信号,两种可能:
1。直接截断,
2。直接并线到C线路使用C线路电阻2112欧。模拟打开
3。串联2112欧左右的电阻然后连到B线上。
这个虽然不会报错,但是如果进电脑,电脑会有记录,一直显示机舱盖出于半开。
上面的简单版说完,来点自动复位的。
就是价格延时继电器。如果装上延时继电器有个优点,不报错,无日志。
加延时继电器跟上面的处理一样,只是A线路常开串上2112电阻,常闭就是原线路。
还有一个点就是继电器需要供电。买继电器买12伏的。在机舱保险盒ecu保险丝上去电。
(有个好处就是,着车继电器通电,继电器调成延时1-2秒后关闭。)
原理:打开机盖的情况下着车,启停会在整个行车过程中禁止。
为什么要设置成1-2秒,因为着车的时候1-2秒时间内,显示屏压根就不会报故障,是没有足够时间给屏幕报故障。
所以这个是最安全也是最有效的。
我最先做了一个发布出来,应该是全论坛第一个发布,也是经过自己很多天的研究。
1.接头
2.0.5平的耐高温线
3.单路延时继电器
4.外壳,外壳是拆了一个山寨USB手机充电器外壳。
5.两颗电阻
成本不足20块。
以上两种有一个缺点是不支持远程启动,
远程启动需要检测BCM和ECU。所以,出现T宝的500块启停模块。
原理很简单,就是着车的时候不进行任何处理,按下按钮后才进行线路电阻切换!
要实现有两种方法,暂时我觉得最简单的,可能我脑容量小,想不到其他。
1. 双路延时继电器(带编程),按钮做触发。触发后功能自己看继电器的功能调节。
2. 单片机,这个MSP430我记得是这个系列,有超低功耗,耐高温。速度快。(缺点需要自己有烧录器和认识一点编程。)
如果用双路继电器,基本成本在20块加个车内的开关。当然你要原厂也行,装一个10块的开关也行。
之前我发过线路图自己可以找一下。
有动手能力的,自己搞一下当课题把。不行就去电子城给几十块接线费也可以。反正搞完也不会超出100块。
值得玩玩
