皓宇电脑 2018/05/24 19:28:14 发表在 119楼
300W的电池板,日照良好大概每天能产生2KW电,阴天大概只有1KW。家用分体变频空调每小时耗电500W左右,虽然车内空间狭小,理应比家庭房间省电,但是车体的导热效率应高于普通住宅墙体,除非你做了全车保温。家用电磁炉一般最高功率2000W,因为逆变器有损耗,输入功率应为2300W,不管你是并联两块电池用12V供电,还是串联成24V供电,每块电池输出电流都接近100A,这对锂电是致命伤害,不可能长时间使用。更别提要用多粗的电缆才能保证100A电流不发热。大电流充电和大电流放电都会明显缩短电池寿命。简单来说,你用300W的电池板,就得3-5天找地方充电;用12V电池组,只能用电饭煲之类的做饭工具,...
刚才上淘宝看了一下,32650磷酸铁锂电池每千瓦时的价格已经接近铅酸电池了,而其重量只有铅酸的三分之一,支持1C以上的充放电,优势很明显,你应该就是用的这种电池了。因为你只要求装一块300W电池板,所以厂家只能把两个12V320A电瓶串联成24V320A来满足充电电压要求。这样一来就像我之前所说的,如果你的用电功率在2000W时,逆变器的输入端电流就要达到100A,电池是320A的没有问题,线路一定要足够粗,散热一定要好。
还是建议车顶装3块电池板,只不过增加了40KG的重量,对油耗的影响微乎其微。800W的发电量经过逆变之后实际使用只有600 W,把电池组改成72V100A(不需要增加成本和重量),这样2000W用电时使用纯电池供电只有32A,如果中午有太阳能供电补充分担电流,电池输出电流只有20A左右,不用担心过热问题,而且有助于延长电池寿命。
而且3块电池板基本可以覆盖80%以上的顶部空间,可以隔温降噪。否则你夏天的制冷和冬天的制热都需要更多能量,以及雨天的雨滴敲打顶部的声音,让你无法入睡。
电池正极输出部位要安装40A左右的熔断器,以防极端条件下(交通事故)造成的线路短路;逆变器输出之后要有漏电保护。
自由诚可贵,生命价更高。
皓宇电脑 2018/05/25 18:38:31 发表在 122楼
刚才上淘宝看了一下,32650磷酸铁锂电池每千瓦时的价格已经接近铅酸电池了,而其重量只有铅酸的三分之一,支持1C以上的充放电,优势很明显,你应该就是用的这种电池了。因为你只要求装一块300W电池板,所以厂家只能把两个12V320A电瓶串联成24V320A来满足充电电压要求。这样一来就像我之前所说的,如果你的用电功率在2000W时,逆变器的输入端电流就要达到100A,电池是320A的没有问题,线路一定要足够粗,散热一定要好。还是建议车顶装3块电池板,只不过增加了40KG的重量,对油耗的影响微乎其微。800W的发电量经过逆变之后实际使用只有600 W,把电池组改成72V100A(不需要增加成本和重...
皓宇电脑 2017/12/15 10:29:02 发表在 57楼
175CM的车宽做成185CM的床,应该是利用了两侧后窗玻璃与车壁的各5CM差距.但是这样付出的代价就是床位高度基本要和后窗玻璃底部齐平,带来的不便就是不适合过夫妻生活,只能采取男上位或侧位,不能女上位或男后位。身高160CM的女性上位需要100CM的高度,身高180CM的男性后位需要120CM的高度,你这个床位的上部空间最多90CM,明显不够用,这将是长途旅居生活的一大遗憾。其次,长途旅行不建议长期使用卡式炉,因为那需要带更多或大容量的气罐,在房车这种密闭环境一旦泄露会给安全带来隐患。应在你的一体柜上做镶嵌式电磁炉,安全并且节能。这就需要车顶布满600W太阳能电池板,并加大蓄电池,也可以在发...
转身就是方向2016 2018/06/22 15:07:42 发表在 126楼
想问下楼主,您这是6座客车手续还是旅居车手续,如果是客车,交警查过没,怎么应付交警?怎么应付年检?谢谢
