#聊聊我的用车成本# 沃尔沃S60养车要花多少钱
1 178 发布于 河南 2023-05-16 15:21:34 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
相信大家在买沃尔沃S60甚至所有同级豪华品牌的车之前,多少都会担心养车的成本会太高,会出现买得起养不起的尴尬。
其实,您多虑了,这篇文章,我来用我这个七年19万公里依然如同新车状态的S60L详细分享一下大概的用车费用需要多少。由于逐年上升的车龄,每年的使用花费都不太一样,有些项目我会细分车龄年数和公里数来和大家分享。
--------每年的固定必要开销--------
每年的固定必要开销包括:停车费、油费、保险费和洗车费、改装费。
停车费,家里地库车位每个月80元车位管理费和10元物业卫生打扫费用,每个月固定开销90元,单位车位随便停不收费。当然如果自己没有免费车位,在郑州为例一天商业停车场的费用大部分为15-20元之间,市政停车场一类区域19元封顶,其他区域2-4元一天。本地大部分车友的固定停车开销我统计大部分都在500-800元左右。
油费,由于我工作地点在郑州东南角,家在郑州西北角,每天纯粹为了上下班的通勤里程就已经接近70公里一个来回。S60我基本上日常油耗根据行驶环境变化在8-9L之间徘徊,绝大部分时间都是8.3-8.5L那样。由于我是两个车轮流开,两个车能耗水平差不多,加一起算,每个月单纯只是为了上下班出行里程就有2000公里,带上出去玩和其他用途的里程按照2500公里计算,油费差不多需要1800元。
当然这是因为近期的95油价要8块多的原价计算,注意加油站活动,我们可以省出来至少200元以上。大部分车友可能行驶里程只有我的一半多,那就按照一个月一千多公里一千元计算好了。
保险费用,由于我的车已经经历了七年时间,保费的计费方式早已经变动了好多次,尤其经历了2020年车损险大改革和2021年郑州720内涝事件后,郑州地区的老车续保就非常贵了。对于新车没有任何参考意义。比如我2020年出了一次险,2022年第六年续保返现后还要四千出头。规则变动我也摸不清头脑,保险计算方式改制吃亏的是老车主,但新车主没必要担心。
以当前的计费方式来看,按照当前郑州地区的价格看,以人保为例,S60 B4智远版第二年的全险续保返现后大概也就4400-4500,出一次险也就5000元那样。不出险第三年也只是需要三千多。这个行情与我当年新车时候价格差不太多。
其实同级别无论啥品牌的车,只要价格相近,保险的价格基本上都是对等的,并不会出现什么你贵、我便宜之类的现象,毕竟价格是保监会管控的,大家尽可放心用车。
洗车费用,由于我有开启修厂的朋友,我可以借用他的场地自己亲自动手洗车或者用家门口的自助洗车机洗,而且沃尔沃大部分4S的洗车也都不要钱。我平均洗一次车的成本到不了10元钱。按照一个月2-3次洗车的频率算,每个月洗车费用顶多30元。
当然大部分车友条件都不会像我这么充裕,按照平均一次行家30元的洗车店洗车,一个月大概洗车费用90元。
打蜡镀膜这种汽车美容项目,我们可以自己从网上买相应的产品来用,我当前打蜡镀膜平均一个月的成本也到不了10元。
再其它的费用就是改装费用,当然我指的不是改装轮毂、刹车、刷一阶什么的,那些不是咱普通人用车的范畴,严格来说应该算是加装费用。
一般买沃尔沃车之后沃尔沃的4S店都会送你一套质量还不错的全车太阳膜、脚垫和行车记录仪,
如果自己感觉品质太差,自己去买一套不错的脚垫大概350元、国产品牌太阳膜加天窗冰甲需要2000元、行车记录仪400元。
--------车辆保养维修开销--------
为了给大家提供现实的参考案例,我尽可能把有品质保障的渠道都公开给大家看,选择权力交给大家。
基础保养就是机油机滤、放油螺丝和垫片以及工时费,一年或者一万公里先到为准做一次,现在我们买车基本上都会送免费基础保养项目,大部分新车主买车基本上都不用考虑这部分开销。一般4S店的收费标准为1300多一次,当然,官方也会不定期的搞优惠活动。
自己去寻找同样规格的用料做保养,平均一次500块钱也很常见,而且还是二类资质汽修厂给的价格,符合国家三包法不会丢质保。如果达不到二类资质的汽修厂,我建议在保车辆就不要去,一旦出现问题厂家拒赔就得不偿失了。
--------三滤、二油、一水--------
三滤一般指的就是空调进气滤芯、发动机进气道滤芯、发动机燃油滤芯这三个。
空调滤芯官方说明书写的2万公里或者两年一换,但这个东西我认为可以根据自己实际情况可能需要提前更换。
每个人的行驶环境、用车习惯不同,很多车友都遇到过还没有到更换周期开空调就感觉臭了。这是因为空调风道内因为空调冷凝水滋养霉菌或者滤芯太脏导致的霉菌污染了空调风道产生的味道。一般情况下,我们就需要更换空调滤芯甚至还需要清洗空调风道。
一般小里程的车清洗风道我们只需要网上买一瓶30元左右的空调风道清洗喷雾喷一喷即可,大里程的车需要可视化清洗蒸发箱和风道,一般价格在300元左右。
空调滤芯新款S60在4S店的更换收费大概500元出头,自己找渠道更换和4S店一样的260元。当然我不藏着掖着,进口曼牌的抗菌版本的我们也有适配的产品,价格只要200元出头,品控与我们原厂的几乎没差,至少我用着感觉仅仅只是稍微有一点密封没有原厂好的感觉。其他版本的滤芯我不做推荐,当然可以用,就是效果有待考究。
发动机进气滤芯官方要求3万公里或者三年更换一次,4S费用300多元,自己找渠道100多元就能用一样的东西去换好。
发动机燃油滤芯,这东西很重要,我不建议自行去寻找平替,属于涉及发动机的东西车辆在保的年份内一定要找二类以上资质汽修厂去更换,切忌随便找个地方换了完事。
4S价格我记得是500多元,同样的东西自己找渠道270元。
二油就是指的刹车油和变速箱油
刹车油我们可以根据官方建议的两年更换一次,如果讲究,我们可以检测刹车油含水量决定是否需要更换。4S价格我记得是400元左右,自己去找渠道用同样的东西换一次200元左右。
变速箱油更换有两种方式,一种是6万公里时候重力放油的方式更换,一种是10万公里之后用循环机更换。重力更换4S我记得好像是一千三四还是多少来着,但自己找渠道更换是700多元。
一水指的冷却液
冷却液得根据其冰点检测或者建议期限进行更换,一般冰点高于新的防冻液太多就得换,还有一定不能使用时间过长,本身这东西就不值多少钱建议两三年检查一下即可。真需要换的时候也已经出保了,自己找个靠谱的专修沃尔沃的地方,200元钱就给换了。
--------火花塞--------
火花塞,说明书要求4万公里更换,看似寿命很短但这要求没毛病,毕竟每个车的使用情况不一样,当然这东西您要是不舍得换可以自行决定是否继续使用。但我是建议保期内还是按照要求更换为好。
4S我的车价格为712元,自己找渠道同样的东西好像是480元吧。
当然发动机的正时皮带更换也是出保后的事情,我是12万公里自己找修理厂弄得,带着正时皮带、涨紧轮套装一共不到两千。
--------电瓶--------
电瓶这块儿,一般大电瓶正常使用我们至少可以用四年以上,由于4S的一块大电瓶就要两千七八实在太离谱,考虑到电瓶在他们那里属于极易消耗品不跟整车三包只有半年质保期,那就没有必要去找不自在了。
沃尔沃的电瓶OEM供应方来自瓦尔塔,用的AGM技术,80AH的一块儿电瓶1200-1300元。
非48v混动的沃尔沃车型带自动启停一般都还有一个小电瓶作为大电瓶的僚机辅助输出。
自己找修理厂大概800元一块儿。48v混动新车主可以省略这个项目。
当然,4S的价格也绝非他们报多少就是多少,每年厂家、经销商都会有发放优惠券、代金券抽奖等形式搞售后促销,各位有需要的车主可以多关注一下这方面的信息。
--------底盘件--------
刹车片根据不同车主的驾驶习惯,大多数平均是开到5万公里左右需要更换,4S店活动价格一车需要1600多元,自己找渠道更换1300元左右,差价并不大。
但是由于同价位的dixcel、布雷博等品牌同价位有耐高温极限更高的NAO材质替代品,对性能有追求的车友我建议考虑NAO刹车片。
新款车轮胎正常来说18寸的替换品与原车产品定位相同的轮胎约1200元左右,17寸的800元左右。我的老款虽然尺寸与新车17寸差不多但由于原车轮胎产品定位等同于新车18寸匹配的轮胎所以价格就介于两者之间要960元了。
至于啥时候换,这个我没法给出答案,要根据个人使用情况,有破损鼓包等外力损伤、磨损到排水槽安全线等情况就必须更换。我正常使用、定时四角调换的轮胎一般情况下跑到8万公里以上问题不是太大,我新车自带的米其林PS3甚至跑到了10万公里才更换。
减震器也是没有固定更换周期的,基本上需要更换都是十几万公里以后的事情,绝大部分需要更换也至少是八九年的老车了。一般情况下,减震器总成我们一般只换避震桶个垫片,自己找修理厂用平替一根连工带料大概前轮950,后轮我没换过但查资料估计550那样。
底盘胶套,沃尔沃车很少有损坏的,目前我的胶套就前几个月可能因为下雨要过水被什么东西刮烂了,小吊杆胶套损坏换了一个副厂的小吊杆270元,原厂的500元。
--------结尾--------
好了以上大概就是我们买一个沃尔沃S60车所要花费开销的大概内容了,当然还有一些其他项目的开销由于可能有些东西大家遇不到,篇幅限制我就不再提了。如果您还有什么想知道的欢迎评论区留言讨论。
  • 保养项目
  • 保养价格
共9页
1 23456 ... 9
