#用车宝典#沃尔沃S60夏季空调使用与远程启动功能!
1 43 发布于 甘肃 2023-06-30 21:41:06 只看楼主 热门标准
随着夏季高温天气到来,车辆空调制冷使用也越来越频繁,今天就来分享下沃尔沃在夏季高温天气下,空调使用过程中的几个注意事项,以及远程启动功能正确使用方法,让我们在夏季用车也不惧高温,从容应对。
一、不要保持空调内循环长时开启。
在日程出行途中,特别是长时间高速行驶情况下,不要长时间使空调处于内循环状态,这样会导致车内氧气含量减少,令司机产生困意,影响行车安全,如果需要使用空调内循环,一定要隔段时间开启窗户或外循环进行通风换气,保持车辆内部空气清新。
二、正确启用CleanZone清洁驾驶舱功能
沃尔沃CleanZone清洁驾驶舱功能,又叫车内空气净化系统,是保持车内空气健康环保的重要功能,主要包括IAQS智能空气控制、CZIS主动式座舱预净化、双效增强型空气精净化、AQI空气质量实时监控等功能,需要特别注意的是,在车辆空调开启后,只有同时满足以下条件,cleanzone功能才能有效开启,此时cleanzone字体由白色变为蓝色,表示功能正常工作。
所有车门和行李箱们均关闭;所有侧窗和全景天窗关闭;空调系统保持外循环状态,以上三个条件缺一不可。
三、定期更换空调滤芯。
沃尔沃空调滤芯能高效过滤PM2.5,高含量活性碳也能有效过滤车内异味,因此定期更换空调滤芯就非常重要,VOLVO空调滤芯更换周期为2年或2万公里,虽然更换空调滤芯价格不低,但是还是建议要按时更换,毕竟健康更重要。
四、停车前提前关闭空调制冷
夏天空调制冷长时使用,难免会在空调管道产生水汽,停车前直接关闭空调,可能会使管路受潮发霉产生异味,建议停车前5分钟提前关闭制冷,使用大风量自然风,吹干空调管路的水汽保持干燥,避免长使启用产生异味。
五、正确使用空调远程启动功能
远程启动功能作用。对于21款沃尔沃S60,在出厂时就全系配置了车辆远程启动功能,使用起来也很便捷,沃尔沃的远程启动包括两个功能,一个是夏天远程启动车辆空调,来使车辆内部温度迅速降低,坐上车时感受凉爽的座舱温度;
另外一个就是,在冬季温度比较低时,可以远程启动车辆发动机,提前启动空调制热,来加热车辆驾驶室,使得出发前车内达到舒适温度,由于冬季冷车水温没有上来之前,制热效果也比较有限,相比较来说,夏天的远程启动空调功能不受影响,用起来更加实用一些。
下面就来详细分享一下,关于沃尔沃远程启动功能使用方法:
远程启动的操作其实非常简单,在保证车机网络正常的情况下,只需要打开沃尔沃汽车APP,进首页下方“用车”主界面,点击最中间的风扇图标,选择1至15分钟的出发倒计时,这就是来设定车辆远程启动时长,点击“启动”选项,并输入密码或者指纹解锁,既可远程启动车辆,不管是远程启动制冷还是加热,都是一样的操作方法。
远程启动功能是否收费:
沃尔沃远程启动功能是跟随VOC随车管家手机APP同步使用的,默认的是出厂三年内免费使用,三年内过后是499元使用一年,有人会觉得这个费用相对较贵,其实,在去年525车主节的时候,随车管家就有活动,活动价是199元一年,相当于在正常价格的4折,此外也会不定时推出车主关怀活动,免费延长随车管家使用期,优惠后费用还是合适的。
远程启动功能温度调节:
目前,沃尔沃车型的远程启动功能是不支持温度调节设置的,系统会根据环境温度的高低,自动开启空调设置,来把车内温度默认调节至人体舒适温度,即22摄氏度左右,在夏季保持车内凉爽舒适,在冬季保持车内温度适中。
远程启动功能停车时空调状态:
远程启动是不是上次停车熄火前,必须保持空调制冷开启,其实是不需要的,熄火前关闭空调,车辆同样可以远程启动制冷,只不过是进入车辆重新打火后,空调处于关闭状态,需要重新开启空调。如果熄火前空调制冷处于开启状态,重新打火后,车辆空调会保持在熄火前的设置状态,而且,此时空调远程启动的制冷状态,跟熄火前空调的设置(温度、风量)也没有关系,仍然是自动调节至22摄氏度。
24款车型远程启动功能使用:
对于24款新款车型,APP可以正常控制车辆解锁和锁车,但是使用远程启动时显示“无法启动温度调节”,大概是因为车机系统账号隐私设置问题,点击车辆设置—用户账号—账户—添加自己沃尔沃ID和密码,ID为+86电话号码,正常添加账户之后,点击VOLVO隐私设置,检查车辆应用程序和数据分析都开启,这时远程启动功能就可以正常使用,现在已经完成优化。
远程启动功能使用条件:
除了上面的账号问题外,也可能会经常遇见远程启动功能不能正常工作,是因为还需要满足以下条件,车辆远程启动才能正常使用,比如车辆需处于锁止状态,车内没有车辆钥匙,车辆处于通风良好的非封闭空间内,在启动车辆前,系统还会检查车辆发动机状态正常,油箱燃油量充足,需大于8升等。
远程启动功能改进建议:
对于夏天高温,远程启动是一个非常好的降温工具,但是在使用过程中,大家可能最关心的问题就是温度调节功能,如果可以根据个人喜好,调节远程启动的温度设定,那当然最好不过了,另外,个别车型远程启动功能使用不是很稳定,一定程度上影响车主体验,因此,也建议成家工程师能能进一步完善优化,让这个功能的使用体验更好。
以上就是我总结夏季空调使用方面的一些心得,看似很简单的一个功能,其实里面也蕴藏了很多注意点,特别是沃尔沃的远程启动功能,在夏天还你一个清凉的车内环境,还有哪些夏季空调使用心得,也欢迎大家一起分享交流。
  • 保养项目
最后编辑于2023-07-27 15:25:49
共3页
1 2 3
