我是2021年2月提车的,到现在三年时间使用了35000公里,自上次保养完到现在已经跑了9500公里,我自己是严格按照每一年或一万公里去做基础保养的,因为车辆买了2年原厂延保,目前还在5年质保期内,下面就来看看这次四保都做了什么项目以及各个项目的具体花费。
一、四保全部项目明细
根据沃尔沃保养手册,本次四保的全部保养项目包括车辆的基础保养、更换驾驶室空调滤芯、以及更换前轮刹车片总共三个项目,具体保养步骤和细节下面为大家一一介绍。
基础保养部分:其中,基础保养就是更换机油、机油滤芯以及油底壳垫片,我的2021款S60需要添加5.6升机油,但是上次保养给加了6升,这次严格要求按照说明书用量添加,同时读取了一下保养前剩余机油量,这个周期剩余5.1升,消耗了0.9升,这个消耗量我觉得还是不少,未免让人担心大公里数的机油情况。
更换空调滤芯:上次更换空调滤芯是在18000公里二保的时候,已经使用两年了,我平时用车一直都是外循环,西安这边灰尘也比较大,空调滤芯取出来特别脏,这次更换之后,还是要内外循环搭配使用比较好,这样空调滤芯寿命也会更长一些。
更换前刹车片:上次进店检查的时候就建议我更换前刹车片,说是只剩余4毫米,当时我也很惊讶,使用30000公里就更换刹车片确实有点早,出于节约费用考量,这次在本地专修店更换了前刹车片,整套刹车片原来是由四片组成,只是外面一片磨损较快,其它虽然剩余还较多,但是还是需要整体更换掉。
二、所需材料和操作方法
基础保养所需的耗材主要是一个机油滤芯和嘉实多0W-20型号的机油,这个操作起来还是有一些难度,需要店里售后师傅去操作,我采用的是传统的重力放油,需要注意的是看着师傅把老机油尽量排放干净,现在使用的都是大桶机油,一般情况不提供一升的小桶机油了,不过机油质量是完全一样的,可以放心更换。
更换空调滤芯比较简单,完全可以尝试自己操作,只需要一把T25螺丝刀,准备一个原厂全新的空调格,拆掉副驾驶腿部位置空调盖板两侧的两颗螺丝,取下塑料盖板,掰开两边的塑料锁扣,取出旧的空调滤芯并更换新的即可,可以看出来原来空调滤芯还是非常脏的,缝隙里有很多灰尘和杂质,因此定期更换空调滤芯也很重要。
更换前刹车片看起来就复杂很多,需要架空拆掉两个轮毂,然后使用专用工具更换,自己是肯定操作不了的。更换的全新刹车片由里外共四片组成,厚度目测约12毫米左右,产地是江苏省无锡市,平时磨损到2毫米左右,就可以考虑更换了,我这个看着还剩三四毫米,换的是有一点早,而且外刹车片磨损明显要比内刹车片多的多,里面还有剩很厚,这个应该是属于正常现象。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
三、保养项目花费明细
由于本次保养是在4S店和专修店配合进行的,对于本次保养费用这块,沃尔沃的官方4S店是统一定价的,但是,从本次保养价格单上可以发现,近期沃尔沃上调了一部分零配件零售价,并且上调了基础保养的工时费,好在上调的幅度都不在,尚且在可接受范围内,个人建议售后服务应该提前告知。
相对于4S店来说,专修店的费用会较低一些,大致就是4S店的费用的6-7折左右,好在使用的也都是原厂配件,这个不会有任何问题。我这次的保养搭配,相信都能给不管是在4S店保养,还是在专修店保养的车友,提供一些有价值的参考。因此,大家可以根据自己实际情况酌情选择,下面来看看三个项目的具体花费支出明细。
基础保养费用:基础保养费用每次都是相对固定的支出,只是这次基础保养工时从0.6个变成0.8个标准工时,不知道其它地方也涨工时了么,其中,工时费416元,机油滤芯153元,5.6升0W-20的嘉实多全合成机油费用746元,油底壳垫片10元,基础保养总计花费为1325元,具体可以参考下面的保养单。
更换空调滤芯花费:其中,空调滤芯材料费为439元,更换工时费104元,共计543元,现在空调滤芯原厂材料费比之前整体上涨了一些,上个更换周期是428元,另外,原厂滤芯在APP上都可以查到原厂溯源,这样会更放心一些。
对于沃尔沃车型而言,在这里建议还是更换原厂空调滤芯好一些,因为原厂空调滤芯含有高强度的活性炭,可以吸附空气中的颗粒杂质,这样可以保证CleanZone北欧清洁驾驶舱功能提供更好的工作,确保车内空气质量上乘,有益于驾乘人员的呼吸健康。
更换原厂前刹车片花费:由于4S店更换原厂前刹车片的费用相对较高,因此本部分保养内容我选择在专修店进行,在保证原厂配件的情况下,可以节约一部分保养支出。
原厂前刹车片材料费原价为1128元,工时费是360元,原价为1488元,专修店折扣优惠后刹车片为790元,工时费为180元,总共实际支付970元,实际支付费用约为原价的6.5折,由于是原厂件,也没有想象的那么便宜,更换过程也比较快,大约不到一个小时全部搞定,总体来说,这个费用还是可以接受的。
对于沃尔沃S60第四次常规保养项目就分享到这里,总计花费为2838元,其中,基础保养费用还可以接受,但是更换空调滤芯和更换前刹车片项目费用还是比较贵的,这也是我选择在4S店和专修店结合保养更换的原因所在,最后,希望这次四保经历可以为大家提供一些有用的帮助,大家在保养时都能够省钱省心。
