来个不一样的,S60仪表盘除尘拆装详细作业
1 24 发布于 2014-04-19 23:22:47 只看楼主 热门标准
    相信很多车友都为S60 /V60仪表盘内侧进灰而烦恼,我的车8000公里了,平时开车喜欢开窗,仪表盘玻璃里面满是灰尘,还有雾气,小虫尸体。。。简直不忍直视,看了擦卜辣子发的4s店拆装仪表盘作业,心想凭着自己多年玩模型的经验,只要胆大心细,自己在家应该搞得定,去4S店的话那帮蛮牛只会用各种螺丝刀翘啊翘,想要完全无损基本不可能。说干就干,来到地库,三下五除二就把仪表板拆了下来,确实简单,由于拆的时候忘了照相,具体流程就看擦卜辣子发的帖子吧,(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-404-17171910-1.html?pvareaid=101796),总之一句话,不能使蛮力,要用巧劲。
    首先调节方向盘至最下和最外位置并锁住(就是先向下压在向外拔),用一块布垫在仪表盘下面的塑料板子下方(防止划伤内饰塑料),螺丝刀伸进去以下方的内饰塑料为支点轻轻往外别(就是我下面贴的那一张塑料面板划了一个小印子照片的那个位置),微微用力卡子就松开了,然后抽下面那块长条板子的时候要注意,要平行往外抽,两边卡口抽出来时中间部分还有一段和方向盘连接的软橡胶,上面有三个卡扣用手捏住并向外按,就松开连接了(图中手指头按着的那块软橡胶板子中间的那种卡扣,左中右一共三个),这其中有一点要注意就是方向盘一定调节到最下面并向外拉,不然这三个卡扣取不下来,我搞这个搞了十分钟,在地库里面搞,嘴里叼着小手电,尼玛手都抽筋了。
    打开后板子就能取下来了,要注意的是取下时一定要小心,因为板子上的卡扣是金属的(图中就是这块板子的金属卡口了),很容易划伤面板和仪表板,那样就得不偿失了。
    我就是下板子的时候激动了一下,金属卡子把下面的塑料面板划了一个小印子,差点吓尿了,(平面上的划了无所谓,装上以后就盖住了),还好不明显(见下图),这也是整个作业中唯一一个失误之处,大家一定注意。
    然后分别卸下仪表板上面两个螺丝下面两个螺丝并拆下后面的唯一一个接头,很明显也很简单,下螺丝要用梅花螺丝刀,见图这样的。窝窝整车基本都是这种螺丝,包括牌照框上的螺丝,大家买一把放车上有备无患。
   往外抽仪表的时候千万别在下面使劲,要从上面下手,把着仪表上面的黑色塑料部分轻轻往外用力,先把上面抽出一部分再抽下面。这里缺个图,具体大家自己体会了,不是很难,但是弄不动的时候千万别较劲,多看少动,和泡妞一个技巧。取下仪表盘后的样子看下图。
    看见啥了?没错,传说中粗壮的横置加强肋,大家高兴不?再给接口一个特写。很简单,四五根线的样子。不能换全液晶仪表板的话实在是太可惜了,有技术的车友可以打开仪表板自己DIY一下。
    接下来就是拆装仪表板了,这一部分相比之前的工作很轻松,地库太黑,我把它拿回家慢慢搞,嘿嘿。
首先拆下仪表盘上方的两条黑色防尘条(见下图),不要扔了。
    拆的时候发现下面没有防尘条,因为结构上不允许安装,这也是为什么灰尘都从下面进去的原因。仔细看了一下结构,整个的密封就靠上面两个防尘条以及面板玻璃整个一圈的U型迷宫结构密封,坑爹啊,不用胶水也至少搞一圈密封条啊!怪不得在外面一吹里面灰尘都动,一点不夸张。
然后开始拆亚克力玻璃板的卡扣,上面四个下面四个,先开下面四个在搞上面四个(见下图)。这个时候一定小心再小心,一旦拆断了就哭了,诀窍就是只用手不要用任何工具,一手往里按住卡扣一手轻轻往外掀玻璃,不要掀太大,开个角度不让卡扣又缩回去就行,一定要把所有卡扣都松开,记住掀不动的时候千万别使蛮力,不然一定悲剧。
    好了,玻璃面板下来了,把它正面反面的灰尘擦拭赶紧后先放一个稳妥的地方再进行下一步操作,一定不能激动,如果此时想上厕所先赶紧上厕所,记住一定把手洗干净。另外擦的时候不要使大力,这不是擦玻璃,不然会花掉,用的抹布最好也是全新的软的棉质抹布。用餐巾纸或擦眼镜的脏布的话你一定悲剧,自己找不到合适的就跟老婆要一块,用擦屏幕的专用布最好。我上面有张图有,粉红色的那个。还有个诀窍是擦的时候手握着边不要碰中间不然擦完全是你的大手印,擦完用手电打一下仔细看看有没有指纹痕迹之类的没擦干净。擦完放好进行下一步操作。
    该清理仪表了,此时千万不要用任何抹布擦拭仪表,你把指针弄坏了可别怪我没提醒你,这个可是1万多一个,坏了你就尿了,哈哈。诀窍是用个皮老虎吹(下图那种),实在吹不干净用棉签轻轻擦。我吹的时候发现指针是可动的,为了以防万一,因为窝窝的仪表盘没有电子归零功能,所以清理完后用棉签轻轻将指针拨到零位。
好了,全部清理干净后开始密封,没有更好的材料,我先用双面胶代替,如果再进灰就索赔,TMD。首先把双面胶裁成细条,多细?请往下看。对,就是这么细,能正好塞到卡玻璃面板的缝里为好,用棉签压紧双面胶。
然后撕下双面胶的另一侧贴纸,装上玻璃面板。哈哈焕然一新!
     我把仪表板包装好了以后再拿到地库,再按上面相反的顺序装上车去,长按自检,再试一下各种显示是否正常,没问题后就大功告成啦!刚装上时仪表亮度调节可能会不好使,不用担心,将亮度调至最下面也就是自动调节挡,没多久就恢复啦,再调节亮度就发现正常了!
    最后提醒大家,拆装有风险,请三思后行!如果脏的实在忍受不了或者跟我一样有强迫症的人,并且对自己的动手能力有些自信的话,可以试试,总的来说,按照我上面注意去做,比较简单,基本不会出什么乱子。大家有什么不明白的也可以跟帖,我尽力解答!
