对于VOLVO的直列5缸发动机,大家争论不休的就是这个“5”的问题。因为5是奇数,对于四冲程发动机而言,偶数缸理论上有先天的优势。所以很多中国人认为4缸、6缸、8缸、12缸才是好的发动机,对于常见民用车而言,4缸和5缸的争论可是到现在都没解决。所以今天来谈谈对于4缸和5缸的问题吧。
百度贴吧里看看,就能发现2个阵营。一个是支持4缸的,另一个是支持5缸的。5缸阵营坚持的无非就是拥有6缸的动力却只有4缸的油耗,动力输出平顺。而4缸阵营坚持的是5缸有天生的震动缺陷。
我认为VOLVO这个国家是日耳曼民族(维京人),而中国人公认为德国制造的德国人也是日耳曼人(德国人是日耳曼民族分离的一部分人)。所以瑞典制造这个名字我认为强于德国制造,毕竟它是德国制造的祖先嘛。VOLVO在相当长时间内坚持走5缸路线,我觉得总还是会有些道理的。
首先需要澄清一个概念:经常会有人把发动机动力输出的平顺性和发动机的安静性不加区分。其实,这两者的含义是有很大差别的。
发动机输出平顺性:用专业术语讲就是“线性”,这与发动机的缸数是偶数还是奇数关系不大,更主要受制于相邻两缸做功的时间差。我们知道,发动机四个冲程中只有一个冲程在做功,所以在旋转一周的时间内输出动力并不是均匀的,在这一周的时间内参与做功的缸数越多,动力输出越平顺,也就是越线性。说到这儿,就容易明白为什么同是6缸机,BMW要坚持走直列6缸路线而不是V6路线了。在直列6缸的布局中,一个旋转周期内是6个缸依次工作;而在V6布局中,气缸是两两同时工作,一个旋转周期内实际上只相当于3个缸在依次工作。前者的动力输出当然更线性、平顺。对于BMW这个执着追求操控的公司来说,动力输出更平顺意味着油门响应更直接,也就意味着更具操控性,选择直列6缸就不难理解了。这就能说明VOLVO的5缸发动机比其他的4缸发动机动力输出更平顺。
那什么是发动机的安静性,大家都知道能量守恒定率,汽油燃烧产生能量,经过各种传递到达车轮,专业车手不看发动机功率而是关注轮上功率,因为能量在传递中会被消耗一部分。很多改车就是为了减少这种能量的损耗,其中发动机震动就是一部分能量损耗的表现。它不仅无效,而且带来车身的抖动,使乘员产生不舒适感。这类震动越小,发动机的安静性也就越好。从研究结果看,偶数缸比奇数缸更安静,这是由于偶数缸发动机工作时,总有两个气缸中的活塞向相反方向运动,产生的震动有相互抵消的趋势。此外V6布局的震动也小于直6布局的震动,这个道理更抽象一些,在这里就不做更深入的分析了,学过傅里叶级数的同学会了解:任何一个振动谱都可以用傅里叶展开转换成一阶、二阶、三阶......模的叠加,二的倍数缸可以减小二阶模的量,三的倍数缸在恰当的布局下(如某个角度的V6)可以更有效地减小三阶模的量。从安静性的角度看,VOLVO的直列5缸发动机存在天然缺陷,这也是支持4缸发动机阵营的人所依据的证据。在航空界,以前的活塞式飞机发动机就采用奇数缸,当然现在被涡桨发动机所代替了。在二战中美国著名的谢尔曼坦克配备动力表里就是9缸柴油发动机。军队中对于奇数缸的肯定是有目共睹。
回到现实生活中,难道只有VOLVO坚持5缸发动机吗?未必,奥迪也在5缸发动机中成就多多。最新消息说奥迪TT RS有望入华销售,这款性能车就是5缸发动机,排量2.5升,350匹马力,远远超过3.0T发动机。还有我们熟知的奥迪100车型,当年也是2.2升5缸发动机,奥迪对于5缸发动机的青睐只是不在中国体现而已。
那么为什么直列5缸发动机的厂家这么少呢?我觉得(代表个人想法)开发4缸发动机比5缸发动机的成本低很多(奥迪只在它高端性能车上用5缸,而普通车型就是4缸),开发5缸的费用都可以开发V6发动机了,所以很多企业就是4缸与V6的动力组合。除非是大财主,才会有直列6缸,直列5缸等追求性能不惜一切代价开发。
在现在4缸涡轮增压引擎横行的年代,4缸发动机在中国烧机油的现象貌似非常多,宝马,奥迪,大众这些4缸发动机中多多少少都存在烧机油。拿宝马来说,以前直列6缸自然吸气发动机完全没有这个问题,换上N20之后全国各地都报道烧机油问题。奥迪大众就更是台台都烧机油,在奥迪100的年代根本没有烧机油的说话,到底是不是直列4缸引擎的物理缺陷还是技术问题这个就不得而知了。作为汽车发明者的奔驰,到现在都没有普及4缸发动机,这是为什么?难道奔驰没有钱开发?不可能,难道是奔驰没有技术人员开发?不可能,难道奔驰不削开发4缸?更不可能。在奔驰的AMG性能车上大多数车型还是保持着4缸以上的动力总成(A45为2.0升4缸),为什么不在全系车型上普及2.0升4缸引擎?而只是在小范围使用,奔驰在等什么?也许奔驰在等技术难题的解决,也许在等更好的三缸引擎,也许在等新的能源。同样作为日耳曼人的瑞典人,开发了一套2.0升的发动机,但是在未来的规划中,1.6T三缸发动机才是最终目标。为什么?1.6升完全能做4缸为什么VOLVO要做3缸?因为奇数?一切无从得知,也许中国人无法理解世界顶尖制造国的理念,但是这一定有原因的。
TT RS的五缸发动机
福特的三缸发动机
VOLVO的五缸
