小鬼侃车 2016/04/29 19:23:56 发表在 沙发
下山本来就不能用刹车制动,应该用发动机制动,降低刹车负荷。。
luck13 2016-4-29 19:21:55 发表在 主楼
今天出游浙江莫干山,下来的时候突然刹车失灵吓死我了,还有焦味,刹车片是刚换的ebc绿皮,开了3000公里。据卖家说这是公路用的,可是想当面小荣威550爬山都一点问题都没有啊,原厂的时候也爬过次山,有大神告诉我到底是什么问题吗
luck13 2016/04/29 19:24:51 发表在 板凳
可是以前我都是刹车制动的,第一次出现这种情况啊吓死了
zxc189999 2016/04/29 19:47:20 发表在 地板
你换上的刹车片是不是安装有问题啊,你自己都说了原厂刹车片用的时候也爬过山。就换了以后出问题。不先去排除变动过的东西,动不动拿别的车来说事你不觉得很幼稚?
刹车片为啥不用原厂?信不过volvo的安全性?
5acc 2016/04/29 20:48:12 发表在 6楼
luck13 2016-4-29 20:50:27 发表在 8楼
原厂的开了1万多公里就有声音,吱吱嘎嘎的,实在受不了,想换个牌子试试,论坛里不是好多都有声音的嘛
5acc 2016/04/29 20:58:15 发表在 9楼
刹车吱吱声音是正常现象,洗车后或者经过砂石路,小颗粒附在刹车片上就会响,刹刹就没了。
有焦味说明刹车片过热了,刹车性能是会下降的。
连续陡坡还是要利用发动机降低车速,结合刹车一起用。
草人123 2016/04/29 21:35:04 发表在 11楼
你前后都是EBC绿皮?
魔力熊2015 2016/04/29 21:57:47 发表在 12楼
有焦味说明刹车片过热了,刹车性能是会下降的。连续陡坡还是要利用发动机降低车速,结合刹车一起用。
glory_zhr 2016/04/29 22:04:01 发表在 13楼
低挡控制车速,陡坡一般用2挡+点刹。长时间带刹车下坡也不好,会有热衰减制动力下降。
Gust_zane 2016/04/29 22:07:40 发表在 16楼
根据这种情况,我觉得当时刹车片热衰减到了极限,这情况完全是有可能的。绿皮到了600度摩擦系数就会急剧下降,和大多数普通刹车片是一样的。黄皮高温会好很多。之前的车没有这种情况可能是因为温度没到。我有图,发不出来,我找找办法。
