炎炎夏日,风吹屁屁凉来一发,智越改通风座椅[多图]
1 65 发布于 2016-06-12 09:54:15 只看楼主 热门标准
            去年11月提了15款智越,冬天的时候感受到冬季包带来的舒适性,方向盘加热,座椅加热 都很实用,座椅加热更是4个位置都有,简直**满满......车开了两万多公里了,老5缸 感觉都还不错,不操烧机油的心....
 那么问题来了,夏天到了!要出汗了!要出汗了!要出汗了!TMD 对于我这种人胖又只穿衬衣的人来说,夏天开车真的都是泪,那种前面空调吹的爽,后面出汗粘一背的感觉,整个人都斯巴达了,特别难受....
 所以从上一个车四年前开始,我就开始用一种叫通风坐垫的神奇产品,前后用过两种,都陪我比较愉快的过了几个夏天,但是通风座垫始终是外部添加,加上导风管等设计,导致通风座垫的舒适性都比较一般,所以上个车开始就动了改通风座椅的念头.又感觉车都要换了,改了不值;现在换了我大吉利,顶配居然还是没有通风(画外音:我去你妈个大鱼头,北欧你通个X 咋不开门挖块雪放背后呢)我觉得沃尔沃还是应该根据各地市场进行一些改善,当然新90上就有这个配置了,看来还是票子没给够。大沃尔沃再放通风座垫就感觉LOW了 所以前两天干脆在本地找了一家改通风座椅的,过去把主驾座椅改了,发上来和大家分享一下~
 关于效果.用了一周多,这个风扇三档可调;好处确实是噪音小 基本听不到,震动也小,风量的话 我只能说一般 不是特别大,但我用了这么多通风坐垫 还是觉得风不要太大了 特别是直接的空调风;效果方面比较OK 开了这个背后是不会出汗的,价格嘛 不到2K,就是需要拆座椅 而且原车皮取一次之后再装肯定没有原厂绷的好,所以还是看大家怎么想了。 搬砖了 先说到这,大家有什么问题我一一回复。
-关于风扇,这家改的一共是5个风扇,坐垫3个,靠垫2个。
-关于会不会影响加热垫,因为加热垫打孔是为了更好的通风,打孔的时候是避开了里面的加热丝的,所以不会有影响。
-乘坐感受上,因为加了导风垫,感觉比原车座椅更饱满和弹性一点,但估计随着时间推移这个导风垫可能会被坐塌。
话不多说,直接开拆
撬开盖板拆螺栓
拆后面
搞定,做这玩意就不能心疼车....
拆完了
拆下来的主驾座椅
开始拆坐垫
坐垫拆下来的样子
上面座套也撸下来了
S60L座椅骨架 看着还是挺靠谱的
整体骨架
拆下来的上面的座椅皮套,贴在海绵上的是加热丝垫
座椅后面,大家看到上面两个按钮没有,需要隔着皮套盲按这两个 就可以取下头枕。
拆下来的皮
座椅坐垫部分
加热垫特写
记忆和电调部分
座椅安全气囊模块
还是加热垫,大家看看分布就知道 热的很均匀
各种标签
老板娘把皮拆开成小块
一个动作
继续割
还是各种标签... 换皮是啥意思
这是皮套的背面,看上去很不错,有点像Alcantara.... 沃尔沃为啥不反着装呢 哈哈
还是背面
把加热垫撕下来 原来有一点胶
继续撕
最重要的 海绵钻孔,一共5个孔,在孔里面放风扇;
还是钻孔
大小和风扇一样的
座椅特写
骨架特写
把拆下来的需要打孔部分的皮贴好准备上机器
上打孔器
就这么简单就变成打孔皮了...
原车自带打孔的就可以省略这个步骤
打孔之后
上面是加的导风网,风扇直接吹到导风网里四散开来,然后通过打孔的皮分散
准备换上去的风扇,据说是宝马拆车件 是这里最好的 有国产的就是塑料的。其实无所谓了 管用就行。
剪切导风网
准备把脚部出风口加工
5个风扇 所以打了5个孔 并且封了前面风口,这样开空调后吹出来的直接是冷风
在加导风管。
导风管
从后排电源取电
从后排电源取电
座椅皮套重新缝好了
为了保证效果 特意避开加热丝在加热垫上也进行了打孔
重新把皮套撸上去
继续撸 很细的活
我选在座椅记忆后面装开关
装车
搞定啦....
最后编辑于2016-06-12 13:13:25
共4页
1 23 4
