完整的备胎详细作业
1 127 发布于 2016-08-09 19:39:10 只看楼主 热门标准
上一个备胎作业吧,为了与车友分享,写的有点细,希望有所帮助!
以前选车的时候看了很多,最后选择了V60,加入窝窝大家庭其实也是一种缘分。其中没有备胎也是很多车友苦恼的一个问题,其实很简单的。说说我想添置备胎的一些看法吧,其实苏州的路况整体还是不错的,但还是添置了一条备胎主要有以下几个原因
1、以前的车子,差不多出现一年一次或者二年一次自己换胎
2、坛子里反馈米其林、倍耐力经常鼓包和不耐用,并且窝窝轮胎不是防爆胎
3、经常出差,路况根据地域差距很大
4、单纯换胎,呼叫窝窝救援个人觉得纯粹有些浪费时间,正常换胎本人差不多20分钟左右完成,如果呼叫窝窝救援,根据坛子案列少则1-2个小时,长则3-4小时。而且4S不负责补胎,还要拿到外面去补,整个一圈下来,还是自己更换是最快捷最方便的。
综上是添置备胎的主要几个原因,第四条是最大的主因,那么下面就是选胎经过
功课:
选胎——车友反馈在坛子里面收一条孔距5*108的福克斯小备胎为首选,同时也最经济,基本上3-400元搞定,福克斯小备胎的尺寸是125/80 R16,详查手册后发现手册推荐用125/80 R17;根据轮胎计算公式,我原装胎的是235/45 R17,那么直径就是643.3mm,如果智逸215/50 R17那么就是646.8mm,官方推荐是125/80 R17的备胎直径是631.8mm, 福克斯的125/80 R16备胎直径是606.4mm。那么福克斯备胎与我智雅的相差36.9mm,智逸相差40.4,官方推荐与智雅的相差11.5mm,智逸相差15mm。SO根据差距PASS掉福克斯备胎方案,开始网上找胎。
淘胎:
淘胎过程没有花主要精力看之家的二手或者出售新备胎,也没时间去一个一个的找。
首先看的是闲鱼二手,有一个出售的,叫价900,聊下来无果。立即看TB,看了一圈主要有3个方向,第一官方备胎套装,第一时间被否,2500-3500的价格对个人来说有点坑爹,好看是好看,难得用一两次对个人来说没有必要,如果是处女座的,建议首选。 第二组装,一个钢轮毂400多,一个玛吉斯轮胎350-400间,拿到小店10-20的安装费,经常洗车的地儿不要钱,但是搬来搬去有点麻烦,如果不嫌麻烦,也是不错的方案;但是玛吉斯的轮胎问了一圈后,要么没货,要么价格不合适,真的难找,最后放弃。第三就是轮胎轮毂套装,选了一圈最后找到一家马牌备胎喊价800,出运费20,最后砍到750包邮,OK!就它!
安装:
准备工具:棉线、记号笔、卷尺、美工刀(一定要锋利)
1、轮胎放置测试:坛子里面放置备胎钢圈突出位置放下面居多,这样凹槽部位可以放一些东西。根据实际放置,钢圈突出位置放上面比较好,第一不会顶到上盖板。第二轮胎橡胶与车体接触不会滑动,轮胎的橡胶可以一直顶到锁扣下面的钢板上,一点都不会异动和异响。第三,不用切割上盖板下面的加强塑料,纹丝合缝。
2、切割:因为备胎直径是631.8mm,我选用的是640mm的直径切割的。下隔板凹进去的部位与下面备胎顶住的钢板在一条线上,但是隔板左右不对称,在切割的时候,我选择了中间凸起部分等分切割,结果是正确的。切割方法是,以凹进部位中间向内量64公分,64公分和32公分处打点,中部凸出位置选择居中64公分左右打点,中间32公分处打点。(见下面图示)然后交叉位置为中心位置,用棉线绑住记号笔下端一端固定在中点画圆,旋转一圈,完美的圆出现在各位面前。然后美工刀切割,在靠近锁扣凹进去位置下切2公分,然后平切(见图示),OK!完整的切割孔就搞定了。
3、放置备胎,补胎液套装的泡沫是放不到下面去的,拿掉单独放在下面会晃动。建议取下泡沫,将充气泵和补胎液放置储物箱中。拖车环放置在隔板上
4、放置配件在隔板空隙,整个过程用时半个小时,那么整个备胎作业就搞定
配件:2T的千斤顶,固特异的扳手。
共计花费:配件套装100元,备胎套装750元,共计850元。
下面是图示说明,可以看看下面照片,希望能给想装备胎的同学一点帮助,喜欢多多支持,3Q
新到手的马牌小备胎,全新货
这个是轮毂上的参数
试着摆放轮胎位置,发现朝上是最优的
左侧是朝上放置可以顶在锁扣下面的钢板上,右侧是朝下放置,会顶在锁扣的塑料件上
这个是上述文中打点的图片,因为忘记拍完整没切割的,就用这张看看
这个是画圆的一个图示,硬物画圆是最圆的,用记号笔手保持垂直就行,也圆
这个是最后的切割成品,效果非常不错
放置备胎后的效果,应该来说很贴合,开孔不大不小,取下和放置都不会卡到隔板
购置的扳手,套筒和2T的千斤顶;卖家建议2T的,个人认为差不多1.5T的就够了,切实很厚实,一套100大洋
工具放置在隔板空隙,测试了下,没有异响,基本上还是比较稳。如果其他车友不放心,可以用绳子扎一下
放上盖板效果,非常平整
铺好后备箱垫,充气泵和补胎液放置在储物箱中,整体感觉非常不错,给人内心一种踏实的感觉。里面买了车载吸尘器,车蜡,沃尔沃座椅清洁保养套装。
最后编辑于2016-08-10 15:56:25
共7页 20条/页 前往
