潜水伙伴 2019/01/12 16:52:53 发表在 7楼
确实不一样,我老五缸,加95的,发动机1500转左右加速有哒哒哒的声音,加98的没有
metallink 2019/01/13 15:30:17 发表在 10楼
这就是爆震,98辛烷值更高,爆震就少多了,而且动力延续性更好,更平顺。
ax6y5szfd 2019/01/14 10:48:42 发表在 12楼
动力不一定好的,如果发动机不调整喷油量和点火提前角,燃油经济性会不如95,还容易积炭
metallink 2019/01/14 11:05:27 发表在 13楼
以前的97和现在的95也不一样,燃油经济性并没什么区别,积碳也没什么区别,喷油量和点火都有电脑控制,辛烷值高的油对发动机的坏处显然没有好处多。
ax6y5szfd 2019/01/15 09:34:37 发表在 14楼
一般车不会根据你汽油标号改变点火提前角,所以加高标号容易积炭,97和95对应不同国标,所以也要对应不同国标的车来说,人家说95和98那是相同的国标,你拿97和95那是关公战秦琼,它两不单单是辛烷值区别,因为官方宣称它两抗爆性是一样的,所以从使用者角度用这两种汽油是没区别的,尽管标号看上去不同
metallink 2019/01/15 11:32:08 发表在 17楼
官方解释,还要争么?
