我的座驾虽然不是C6,不过是C6的近亲,东风A9。提车至今已经80天了,啥都好,就是怠速时候特别是D档位时候没触发启停会在那里嘚瑟。发觉C6论坛里雷同问题不在少数而且还有抖到缺缸的情况发生,好奇心重,我夜不能寐,分析至今,貌似有了一些结果。
这台发动机估计我最有发言权了,我的207上的那颗1.6T就是这台发动机的鼻祖,大量的数据和配件都来自这台发动机,伴随我这么多年我也算是摸透了她的脾气和G点。
不过那台发动机真的一点都不抖动,非常棒,除了油品经常水土不服之外几乎没有缺点,怎么换成国产的之后就开始得瑟了呢?
一个偶然的机会看到了一台新时代C5来我们俱乐部保养,换火花塞。因为我自己换过207的火花塞我知道,电极和负极很长,为什么这台C5原配的博世火花塞感觉短了一丢丢呢?
因为我还有一台赛纳,以前经常参加一些赛事改装之类的,对火花塞多多少少有一些见术,知道那台发动机对火花塞的要求很高。其中常见的参数是什么长度,热值什么的我们不讨论,有几个参数不显眼不过非常重要,那就是点火间隙和电极突出长度。我的娜娜曾经用过一款产品,开起来各种爽怠速确抖得厉害,最终是电极突出长度只有3mm,而原厂是5mm。
别看这2毫米,绝对是超级大超级大的差距。要知道一个汽缸400cc压缩之后就剩下40cc,是一个圆饼的形状,点火的时候火花塞在电极间隙简产生火花,点燃压缩气体的瞬间慢动作是产生火核,火核迅速扩散引爆全部混合气体的过程。如果火核扩散到这个饼的上下两端不是同步到达的,就会造成局部的对流造成不均衡以及燃烧不充分,活塞下压力不均衡引发各种问题。抖动就是一个典型的表现。不过传感器不会深入汽缸全程监测燃烧过程,所以不会有故障表现。
那么问题来了,我赶紧在俱乐部翻垃圾箱找我当年207换下来的火花塞,结果无功而返……然后各种网上查资料,对型号,把EP6c和EP6f的不同一个一个的找到,不是从PPT里面而是从型号找配件做对比,这个过程不堪回首啊!终于,锁定了两个比较关键的可能会造成抖动的关键部件。
其一就是火花塞,原厂博世电极突出长度3.5mm,进口原厂ngk电极突出长度5mm,茶具1.5mm,巨大差异!同时因为认识不少做赛车改装和相关配件的厂,就沟通了一下我的想法,基本也印证了我的判断。不说了,眼泪汪汪的,准备试试吧!
既然测试,那就搞变态的,直接上竞技塞子吧!直接弄当年定制双铱金针对针的高级货,跟厂家商量了一下,说有货,那就干呗……
上面是对比ngk的,也是当年的图,这回的呢?
那就抓紧时间拆了原车的对比一下,如果可行,抓紧换了吧!
来到俱乐部,大名鼎鼎的郭老板店里。实不相瞒,火花塞方面的事情要不是郭老板我也发现不了,要不是他,我的娜娜和207早就没人修了……此时省略一万字
拆火花塞之前留个心眼,测一下大家都喜闻乐见的心电图。不过这个仅供参考,不同手机不同姿势不同地点不同温度结果都会大相径庭
这个胶垫规定了本次测试的地方,同时这个胶垫会将手机牢牢吸住防止抖动同时带来不必要的震动传递,得到真实的数据。测试一下吧
看到了吧?数值反正不咋地
然后就放稍微凉一点,然后换火花塞……
拆下来的都看见了吧……我反正没什么好说的,测一下吧
此时无声胜有声,心中自然无码,我竟然无言以对,最不想面对的现实不得不去面对……不说了,泪奔,装新的火花塞去了
发动之后我发现,我似乎找到了真谛……恼人的共振似乎已经远去,发动机怠速变得轻盈,这一切不会是真的吧,就这么简单?我不信,测一下!
我的天!我是不是发现了新大陆?
果断收拾好其他的事情,匆匆出门跑一段路去体验一下……
不得不说针对针的好处,负极有效避开了火核扩散,点火干脆利索不拖沓,油门响应比以前灵敏且主动,加速平滑底力十足,不知道是新火花塞的缘故还是心情太激动了,反正我觉得各种舒爽……
这不,已经下半夜了,我还兴奋过度睡不着,写下来这么长篇的帖子。
发帖不易,楼主技术出身,希望各位看官键盘下留情不要喷我,有什么都可以商量,技术讨论很和谐,有什么不同的意见各抒己见,共建和谐论坛。
在此感谢资深工程师郭老板鼎力相助与我各种深入研究探讨,同时感谢“德科机车配件厂”再次为我搞了定制竞技火花塞,链接就不放了,私信我或者善用搜索吧……
还搞不定?某宝店铺搜索一下
同时楼主并没有善罢甘休,下一个目标,喷油嘴,进口的是7孔国产的6孔,做工茶具也不小,经过研究参数互通,目前没捞到时间,下一步必须干这个,敬请期待!
更新一下,一万五千公里,目前状况我表示很满意了。
