凯普狄诺1 2019/03/31 07:49:52 发表在 地板
首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或一年时间先到为准,常规保养5-700左右,保养项目供你参考:1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣); 2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;7、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)。
入相出将 2019/03/31 07:44:30 发表在 沙发
按照现在4s店的这个要求,一般就是5000公里或者是半年的时候做一次保养,你也可以用全合成机油时间翻倍。
