天窗排水管底部接头修复
1 9 发布于 河北 2024-02-28 12:42:23 只看楼主 热门标准
继昨天https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4046-107654927-1.html修复天窗排水管后续。
昨天修复了顶棚接头,经过我的努力,帖子一经发出,让我们这个不是很活跃的论坛,不活跃的车主们有了一丝的兴趣,所以今天我又来了,据我分析,排水管应该是顺着C柱往后走的,所以我首先想到的是后备箱两边的侧板,打开后备箱发现两边的侧板被一块中间的压条压住了,所以第一部就是拆中间的压条
上面一个锁柱,里面两个锁柱,每个锁柱上都有装饰盖,需要把装饰盖取下来,让后内部锁柱下面有两个孔,我的车这两个孔没有卡扣或螺丝
如果你们的有螺丝或者卡扣需要取下来,然后拉住中间压条往上使劲拽就行了,里面一共六个塑料卡扣,我的被我拽坏了三个,这地方应该避免不了,毕竟卡扣特别紧,而且看不到,又没有专用工具,夏天温度提升之后应该不会那么易坏
就是这个位置的卡扣,我把剩余的三个分别放到两头和中间了
中间压条拆下来之后两边就好拆了,每个内饰板上各有四个螺丝,分别是三个T20和一个T25
第一颗在中间压条下面盖着,取掉压条就看到了
第二第三颗在下面,备胎下面有一个橡胶的垫子,垫子上每一侧都有两个小孔,小孔对应的位置就是螺丝
把垫子拉起来就是这样啦,把螺丝拆掉。
第四颗在侧面有一个装饰盖
把装饰盖取下,就能看到一个T25的螺丝,这也是唯一一颗T25,取掉之后要把图片红圈位置的装饰盖也取下来,然后把后备箱的胶条拽开,把手伸进胶条缝隙中,又开始大力出奇迹了,里面都是塑料卡扣,使劲干就完了!
这里有一个橡胶的隔音垫,需要拉开,这个黑胶很黏,我已经很小心了,结果还是碰衣服上了,这里大家要小心一点,基本沾衣服上就搞不掉。
这时候看到排水管在接头上放的挺好,结果用手一拔,又脱胶了,我猜的一点也不错,这时候请出老朋友AB胶和绝缘胶带,使劲把黑色的排水口也拽上来
把排水孔剪个斜角,这样就不会积攒脏东西了,排水管就不会堵了
然后AB胶你给我上!抹上AB胶,把排水管接上
然后绝缘胶带给我上!最后把排水管插回到底盘上
两边同样的套路,最后恢复车辆就可以了
恢复隔音垫,然后内饰板恢复,怎么拆的怎么装,最后大功告成,以后随便下雨了,我反正不害怕车被泡了,希望大家也能重视这个问题。等有机会我把我十几块钱做的电动抽机油工具发上来,我以前开的雪铁龙,速腾,迈腾都是自己换机油,这个工具刹车油也能换,如果朋友们有兴趣等我有时间整理一下
  • 维修方案
