今年家里发生两件大事,添丁——老婆大人给老张家添了一枚小公主;进财——小店终于被我搞出点名堂。于是就安排上了买车,改善家庭生活。
经过看车、试驾、预订、提车一连串折腾,赶在九月之前,宝沃来到我们身边。
提车后马上去汽配城贴全车膜(杜邦1800元),也不知道是否划算,因为喜欢就没太多地参考市场价格。一番“小装修”之后,宝沃正式成为了家里的专属座驾。
不同于车友的各种比较,我们家与宝沃BX5是“先结婚后恋爱”——基于家里老老小小的实际情况,我比较倾向于安全性能高,运行稳便的自用车。因为它够稳,我选择了它,选择它之后,才摸索明白它为什么稳。
“稳”字第一诀——车内基础配置
从官网上了解到宝沃车架超过七成选用了超高强钢,将车身设计成笼式结构,不仅保护驾驶舱区域,在乘客区域也设计了保护。
我把女儿的安全座椅放在了领导位置,驾驶座位的正后方,许多车在后方位置设计的是普通钢,高强钢只用在两个侧面,从网上找了一个大众车,类似这样的。
宝沃的车架结构把车的后半部分也包裹进笼身车型,只在尾部大面积使用普通钢,据说是因为后备箱具备一定的溃缩功能,也能减少造价。
实际使用时,这些高***的技能都被掩藏了,直接感受就是车不笨重,底盘高但感觉重心低,速度开上80-100不发飘,儿童座椅稳稳当当地行使着保护小主人的作用,毫不移位。
宝沃BX5车身全方位有三对气囊:
前排双空气囊 非常大,能确保在重大冲击下迅速反应跟车内的人有较大接触面积
前排侧气囊 减少区域溃缩,当发生碰撞的时候迅速填充空间
前后通关式侧气帘 覆盖AC柱区域,主要确保头部安全
当时看到销售经理的演示,着实震撼,找不到照片了,网上盗一张,窗边的大幅气囊就是侧气帘,在猛烈撞击下防止头部与玻璃等尖锐物体接触。
宝沃BX5还采用了高效三点式安全带,并带有预紧、限力功能。当意外发生碰撞时,三点式安全带将防止驾乘人员身体前倾,规避安全带间隙对身体造成的冲击伤害,有效保护驾乘人员的安全。
另外必须一提的是宝沃在现在流行的电子安全配置基础上,添加了很多功能,总配置包括EPB+Auto hold、ESC、STC等等十多项。
也就是说,假设我偶尔会走神,但电子安全配置不会走神,能够在短时间内代替我成为驾驶,保护家人的安全。
稳字第二诀——三大件+悬架调教
说到这先说说宝沃的底盘,它的底盘平整度比较高,焊接处很细腻。
有人说跟大众途观比较类似,那就直接用大众途观来做下对比吧,正好我以前开过。
宝沃底盘安装了发动机下护板,有人抓着没有安装两侧下护板说事儿,我个人觉得这是基于在确保安全情况下减重的考量,当然了,喜欢的车友还是可以自己改装一下底盘。从照片里也可以看到,底盘的喷涂很到位,吉利和长城部分款车型都是选择性喷涂的,这点上来说,宝沃非常厚道。
宝沃前悬架选用了等长半轴,主要是增加通过性和连贯性的。和大众相比,即便都是麦弗逊悬架,区别还是比较大的,宝沃BX5前悬下摆臂是双层冲压钢板结构,同类的大众使用单层冲压板,所以韧性和强度就高下立见了。
宝沃的后悬架在“三横一纵”多连杆基础上,也在下摆臂增加了双层冲压钢板,而且扭力梁运用了高扭矩设计,不论是对行驶的支撑性还是对过弯的侧倾都有正面的影响,这一点在开车时候感触非常深。
单从底盘这个角度,就比同价位的车良心多了。
再说回宝沃车的三大件,我买的是1.4T,家用1.4T完全够用了。
宝沃1.4T缸内直喷涡轮增压发动机的最大功率是110KW,最大扭矩是250N/M,这个数据如果不好理解的话加两个案例,比如一直销量不错的哈弗H6,它是1.5T,最大功率124kw,最大扭矩是285N/M。这个数据不算优秀,但是上手的感受必须要上手才知道,相比于哈弗来说,BX5就像掠夺猛士,动力充沛,超速迅捷。
基本等红绿灯的时候,只要我们宝沃打头阵,就绝对是第一个冲出去的,目前跑遍红绿灯无敌手,哈哈哈。
15万上下价位的SUV当中,大部分车用的是双离合变速箱,尤其是槽点最高的干式双离合变速箱,在现有的路况条件下,遇到堵车那可就糟心了,不停换挡动辄就需要熄火冷却系统。另外占据小半壁江山的cvt无级变速器争议比较大,喜欢它的人认为它动力输出平顺,而且无限档位会突出省油功能,不喜欢的人认为cvt的钢带根本不能允许打滑,很不耐用。我认为cvt的短板是温度——它根本受不了冬天迅速起步工作,需要预热,而且在达到工作温度之前,一定要减速慢行,否则伤车。对比彰显差距啊,这就凸显出宝沃选用的爱信6AT变速箱的优势了。6AT变速箱的主要特点就是换挡很平顺,可靠性非常优秀,各种操作衔接流畅,换挡完全没有毛病,而且不存在预热之类的问题。
国庆的时候开过一次高速,深踩油门能感受到强烈的推背感(当然没有使劲儿尝试,毕竟有孩子)。加速平顺,完全没有双离合变速箱的顿挫感,动力输出感觉还是线性的,涡轮介入时也没有“忽然一下”的那种突兀。
最后再撸一句制动,我认为宝沃的盘式刹车比鼓式刹车更可靠。一来是盘式刹车的刹车力度油刹车踏板的行程深度控制,相对鼓式刹车有更好的操作性,另外它又有很优秀的舒适性,相对线性均匀。
我感觉宝沃的精明之处都藏在设计细节当中,虽然不显山不露水,但是给选择它的人很高的开车体验。
“稳”就一个字,我只说一次
其实我最开始接触宝沃是因为关注达喀尔拉力赛,达喀尔是爱车人不可错过的一个风云比赛吧,各种车型赏心悦目。
40多年的比赛中出现了许多传奇赛车,各种奔驰、MAN等等被封为“怪兽战车”独领风骚。不过在近三年时间内,宝沃作为“素车”出现了!
去年的达喀尔拉力赛中,宝沃车队拿到了T2.1汽油厂商组冠军杯。其实这对于宝沃可以说一个奇迹了,参赛车型基本保持了我们手里宝沃BX5的配置,仅在安全性与配置性两方面进行了竞技配件的升级改造,无限接近民用车,可以说是宝沃对自产车的疯狂自信吧。
也正因为它的疯狂自信,让我一眼看中,试车买车一气呵成。
有时候选车不需要更多理由,一个稳字囊括一切。
现在宝沃陪伴我家两个月了,虽然可能还需要更深入的磨合,但就目前来看,宝沃的确是当之无愧的家用保镖,我闺女经常在我开车的时候睡着!
另外说一点自己开高速的感受,因为我开车习惯比较柔和,没有大油门或长期怠速,很少激进操作,所以体验比较爽。
有一个细节值得跟大家分享一下,高速路进匝道的时候大概车在70左右,车不会有很大的倾斜感,这样的舒适性与安全性应该也跟减震系统调校有关,否则的话小型车辆上60的速度就会有强烈倾斜感了。速度飚到120+的后会略显肉,但整体制动效果比较靠谱,有安全感还是心里踏实的。
稳字问题我差不多就总结了这么些,就是想跟大家分享交流,剩下的时光,咱们一块来欣赏一下大宝沃吧,认真看看,说不定你也会爱上哦。
