完美安装前雾灯之完结篇
1 51 发布于 2009-09-29 20:03:04 只看楼主 热门标准
在昨天发布的前凑(见另帖子:)***中提到今天拆气囊安装的方法,其实这是受4S店师傅误导的原因(因为我去年底曾经索赔过一次灯光组合开关,当时的4S师傅是拆气囊和方向盘安装的,结果还将我的方向盘装歪了呢!BS一下他们的水平 ),其实是不用拆方向盘滴,非常简单的说 。
在开始安装之前首先观察方向柱及附件的结构,发现灯光组合开关是在下面的。再看看新的总成并没有用螺丝固定的地方,只有一个卡子且是横向的,所以猜想应该是从旁边插进去。有了思路就要去摸索证实的了,先拆开外包的塑料外壳,一看灯光组合开关。嘿嘿!还真让我给猜中了呢!
现在一切都变得非常简单的了,下面用图片描述具体的安装过程,希望能给大家做个参考:
以前加装的前雾灯开关位置及效果
首先拆下方向盘柱外包的塑料壳的三颗固定螺丝
在取出壳子时要将方向盘高低调节手柄放松
拆开外壳后看见了灯光组合开关总成
用螺丝刀压下线束插头的卡子拨出插头
先将旗舰版的总成换上去验证开关好坏及前雾灯功能是否正常
用螺丝刀从上面插下去压住总成的固定卡子后用手慢慢将总成拉出来
拆下总成后留下的空洞处及那块固定总成的铁板
将新总成的卡槽对准固定铁板慢慢推进去
注意观察锁定卡子是否到位锁定
还原安装后的旗舰版灯光组合开关
最改还原成买车时的原始位置啦!
顺便拍下一张方向盘音响控制器的两条控制线的插孔位置以方便有需要的车友,插头中蓝、橙两条线就是了,另一条是喇叭线。
再来一张后雾灯上面前雾灯控制线红蓝线的图片,以方便有需要的车友确认自己的车有没有预留线束,只要有此线就会有线束预留的
功德圆满的金杯带指示灯前雾灯开关
前雾灯转环开关处于关的位置
前雾灯转环开关处于开的位置
上个图片光线的问题没拍照前雾灯指示灯,这个有啦!就是右边那个绿色的指示灯
原车的尊贵版灯光组合开关总成
看见了吧!新买的和原车是同一间厂出品的啦!正厂无疑!
秀一下仪表灯光及行驶的里程!
总里程
这箱油的计数里程,灯亮时加油32.2升,全程空调行车,到再次灯亮时又能跑到450公里应该不成问题的了呢!
共3页
1 2 3
