个人估计这个得花2W左右。
另外,玻璃钢的车身强度很高。不比钢板强度差。
只是玻璃钢的主要问题是弹性模量太小,就是刚度足够,缺少韧性,这样的外壳一旦发生碰撞,轻的没事,重的就会破碎。而且较难修复。不象钢板那样会变型。
类似于F1撞车的后果。F1用的可是碳纤维哦。强度更高。
原帖由 战地雪绒花 于 2009-10-15 14:13 发表在 150 楼
/>个人估计这个得花2W左右。另外,玻璃钢的车身强度很高。不比钢板强度差。只是玻璃钢的主要问题是弹性模量太小,就是刚度足够,缺少韧性,这样的外壳一旦发生碰撞,轻的没事,重的就会破碎。而且较难修复。不象钢板那样会变型。类似于F1撞车的后果。F1用的可是碳纤维哦。强度…
没那么规贵
全部下来 也就3000多米
人工没算~~~~~~~~~~~~~~
换钢壳的 也试过 只是马力不够
所以就算是用全钢的 打造一个像F0那样的 最高不过20000的
只是没合格证 不能上路
没事可以玩玩 其实自己用也不错
可以拉货
用摩托的发动机改了后拉货也一样!
只要不出厂子 没有人管的
嘿嘿 玩吧
车就是男人的玩具
做车也是玩的一种 花钱多少不说 玩的就是这种感觉!
所以只能玩小的~
一定得做一个好车
做个大的 和F3一样大的~~~~
祝我成功吧~~~~~
过两天就动手
反正没事
玩呗~~~~
先祝你成功!
然后,给你个建议,能否搞个小发明之类的,比如新式的悬挂,新式的方向机。如果用在这个新车上,如果成功了,被某大车厂采用并收购,我们也可以享受到你的成果啊!
我们不想总是做观众,我们真切希望能你的辛勤劳动能造福社会,而不仅仅只是一个供参观或者自己用的大玩具。
再祝你成功!
