于是停车研究,当故障出现时,把手柄向开大灯方向推一点点就好了,也就是说闪大灯动作后,手柄自动回位时,再人工帮助回一下位置。
初步结论是,手柄不能正常回位,导致大灯长亮。电路部分基本正常。
需要拆卸后来验证。
动手吧
右打方向盘卸螺丝左打方向卸螺丝
方向盘肚子下面还有一个螺丝
撬开下面的盖板
照片是后来照的
方向盘的上下肚子是扣上的,小心拆下,上盖也可以不拆下来。
拆下后
拆大灯手柄
用螺丝刀顶住卡子,同时将组合开关往外拔,即可拆下。
按住线束插头根部的卡子,拔下线束插头
拿回家继续拆,拆,拆
仔细观察测试,各电路触点正常,没有烧蚀,变形,转向滑块铜片磨损正常。
大灯组合控制滑块有些磨损,还能使用
转向灯控制滑块
大灯组合控制滑块
红色圈中凸起部分就是顶大灯弹簧片的,其平台很小,位置偏离后会引起弹簧片不能断开
经反复动作测试,大灯长开时,右边的长条形触点闭合,而手柄回位后,触点仍然闭合,轻轻拔动手柄回位,此触点断开,所以,结论是电路正常,组合滑块也正常,组合滑块接触的白色拔杆的接触间隙也正常
故障在手柄回位不正常
下图中的最下面长条形铜片就是控制大灯的,
目前手柄回位,而此触点处于常闭合状态(应该是常断开状态)
按说这种磨损后的故障是不能修的,只能更换了事,下面是粗画的故障分析示意图,不知道是否正确,请兄弟们指正。
由于本人有闪大灯的习惯,以致限位槽的红色部分磨损过多,加上绿色的弹性体与柄体的间隙磨大,手柄不能正常回位,黄色的拔杆向闪大灯的方向偏移了。
因为不能打开去修补限位槽(蓝色红色部分),组合滑块不能修理,电器部分更不能动,只能动上图黄色部分了。
只要将白色的拔杆向长开大灯方向偏移一下就可以了。下面照片中白色拔杆向右长开大灯,向左闪大灯。
开始动手,搞坏拉倒。
用电烙铁烧烤白色拔杆,同时向右顶着拔杆,大约偏离1~2毫米就可以。
用小号的热风枪最好。
烤制过程很紧张,没法拍照片。
装配后,手柄随意操作回位时,大灯触点都能正常断开。
安装回车上后,启动发动机,大灯组合操作,恢复正常。
修后感想:组合开关的电器部分用料扎实,比某些品牌的车子开关强多了,值得点赞。
重要提示:常闪大灯,会导致此故障。
本贴不看修理部分,大家都可以自行更换大灯组合开关了。
