那你说电池应该怎么个拆法呢 我马上要自己动手 先做考察 请赐教
对了 你自己弄过吗
1.关闭发动机和车辆上的所有电器。
2.取下蓄电池。
3.确认新蓄电池与旧蓄电池性能相一致。
4.清洁蓄电池端柱和车辆连线接头。
5.安装并固定蓄电池。
6.连接蓄电池与车辆的连线(先正后负)。
在蓄电池的安装过程中,要防止蓄电池正负极的意外短路。在两极断开和连接的时候,应保证正确的先后顺序,换句话说,就是在任何情况下都应避免负极单独连接蓄电池。另外,部分高档车辆断电时,可能需要重新设定参数,所以在更换该类车辆的蓄电池时,应保持车辆电器不断电。
没有搞错,
你只要记住:
任何时候负极都不能单独连接接线柱就行啦。
贴子是我的原创,
但今天为止,你说的右边靠近ABS头灯我还没有亲自操作过,
感觉没有左边有蓄电池那边难,
这里想告诉你,动脑想办法没有谁不行的。
