【家家众测】搞懂了个锤子,这多功能“安全锤”能保障安全吗?
1 5 发布于 2021-04-11 21:45:59 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑。更多精彩内容戳这里。
 点击上图可进入到家家商城购买页面。
为什么选择测评这款产品?
         提到“安全”大家往往会都与“生命”二字关联起来。提到日常安全防护部分人都会十分上心,今天众测的一款产品就与“安全”有着很紧密的关系。因为它的名称就叫“安全锤”。
关于安全锤对安全与生命的重要性这里应用了网上的一些信息,大家可以看下,有时候这些工具确实能救命 。
前不久刚好从网上购买了一把多功能”安全”锤,今天这里就实测下这个锤子。这款产品市场参考售价29元,品牌车玛仕。
具有照明、闪光警示、安全带割刀以及照明和磁铁吸附多种功能 。
看上去这小小的一个锤子,功能似乎很强大,今天就逐一实测这些看上去很“花哨”的功能和“安全”的相关性多强 ?
静态外观与功能.
       按照常规,我们从产品的拆包开始。
     产品的长度19.1CM,整体净重116g.上面已经介绍了基本的功能,在这里就不再啰嗦了.
产品整体的包装采用的是“普通牙刷”版式的包装,这肯定就谈不上精致、档次、高端......
就配合上面的“普通牙刷版式包装”给个评价就是日用品的感觉。没有中文相关说明,产品包装正面左边的一些小图基本上能读懂这款产品的功能,下面的实测体验也就是包装图标上的这些内容。
打开包装,在包装产品的背部全部是英文说明,也贴一张中文的标签。
取出产品,整个产品没什么感觉,太轻了,毕竟净重只有116g,质感和做工方面中等上乘吧,要说特别突出的没有,要找缺点不足什么的似乎也挑不出什么毛病。
顶部(前端)主要是照明功能,传统的灯碗聚光,明年比透镜的那种看上去差了一些。
开关按钮采用防水设计,前面一个按钮是警示灯开关,后面一个是照明开关。用保护胶套保护到的是击碎玻璃的破窗器。
中间磨砂半透明的部位为闪光警示。
底部带有强磁磁铁,可以牢固的吸附在包括车顶的铁物表面。
这重点看看破窗器,被困车中时,可以轻易击破车窗玻璃逃生,不过这个破窗锤看上去对破窗能力表示怀疑,一般安全锤的尖头部位都是由合金制成,非常坚硬,参数上这个尖头全钢制的,关于效果通过后面通过实测来验证吧。
  磁吸部分与前端进行分离,闪光/手电筒照明功能由2节5号电池进行供电。
将底座旋开之后,这里是电池仓的情况,电池的装入顺序需要按照入口的标示装入,如果正负极没装好,电筒照明不会亮。
这里找到了两节5号电池装入到电池仓内,盖上底座/后盖。
按下靠近底部的开关:手电筒灯开启,这个亮度基本能满足使用。
开启警示闪光灯:红色的灯不停闪烁,从静态体验来看,目前还行。关于静态这部分评分能给到90分(满分:100分) 。
测试体验——照明与警示灯
       上面的静态外观部分对基本功能上了解一下,大家一般对于这类产品收到货基本上收悉到这步就完事了,可能给到的产品评价一般都是两个字:“还行”。
       接下来我将进行更深一步的实用性体验:模拟夜晚车用场景中,在关键的时刻能否起到转危为安、化险为夷避免发生事故的作用。
      下面接着在户外场景中测试吸附固定、灯光照明、灯光警示的效果。
   产品底部带有一块磁铁,在夜晚修车或者是使用警示灯时可以将它固定在车身,起到解放双手与固定的作用。
产品底座的磁铁吸附功能,既然是磁铁就能吸附在铁质表面,当然前提是要相对的一个平面,比如在这个位置。
吸附在车身侧面,与吸附面呈90度角,车辆静止状态下吸附固定后没有出现滑动/滑落的情况。
引擎盖吸附及照明:能够吸附在引擎盖上,解放双手,但是在进行固定之后灯光照射角度以及光圈均不能进行调节。
   如果是在夜间行车,遇到车辆故障抛锚等问题,即使在有路灯照明的情况下,显然这个手电筒相对路灯照明效果明显好很多。
经过实测:在夜间黑暗环境下照明检查车辆的发动机舱是可以满足使用需求的。
手电筒照明发动机舱发动机局部照明效果实拍。
实测:车辆轮胎、轮毂的检查照明也是没问题的。
        灯光照明(手电筒功能)体验小结:光圈不能调节,固定吸附后的灯光角度不能调节,对于夜间黑暗环境下车辆检查照明使用需求可以达到使用要求的。
      灯光在夜间除了照明的用途之外,夜晚灯光的作用就是警示了。这款产品有配置闪光警示的功能。
产品说明闪光警示范围可以达到200米。通过实际的体验30-50米区间闪光提醒效果还是不错的。
测试体验——破玻与安全带割刀
        下面继续进行与“安全”有关的功能实测。这一项安全带割刀。
   安全带割刀结构:头部凹槽内带有锋利的钢制刀片,在安全带卡死无法挣脱的情况下,利用它将安全带割断,逃离车内。
当遇到危险时候需要隔断安全带的时候,就把缺口的地方对准安全带的一边,用力推就会断了。
  因为没找到安全带, 就找了强度上差不多的牛仔布料进行测试。
       对准刀片,用力往里面推,这个效果还是不错的,一旦车内安全带无法解除,被安全带困住这个确实是一个利器。
        结果:安全带割刀能割断/割开牛仔布料(厚)部位。关于安全带割刀这个功能,需要持续的用力,综合来讲这个功能实测体验能给到90分。
        接下来便是一个重要功能:安全锤的测试了,遇到被困车内的情况,车门在无法打开的状态下,跳出困境的办法就是击碎玻璃了。
这里找了一块相对厚的玻璃进行实测,不过在进行多次用力敲击的情况下才击碎,正常来说这个锤子的尖锐部分是有一定硬度的,可实际上两次之后尖锐的地方不尖了,变形了。
      这个产品的破窗功能就真只是一个“装饰”,反复多次用了很大的力量才击碎,所以说发挥的作用很小。这一点要注意了,“救命”与“安全”系数这一项就只能0分了。
     通过仔细的看箭头部分,尖头基本已经不在了,平了很多,这次使用之后下次应该是没办法再用于击碎玻璃了。
         到了这里可能大家认为就结束了,其实我也差点忘记了。如果遇到下雨的情况玩意还能闪光警示吗?下面进行最后一项:防雨性能测试。
加强测试——防水性能
      雨天的夜间视线不好,警示灯也是比较重要的,这种情况是非常容易遇到的,喷水下雨的测试我们就不搞了,来的直接暴力一点。
      放入水桶(准确来说这个是个没洗过脚的洗脚盆,请忽略),直接测试,将产品放入水桶后会是怎么样的情况呢?
        打开手电筒灯光。
       准备放入到水里 。
    丢到水里面,直接呈现了这种漂浮的状态:漂浮.
    时间过了1分、2分钟,它依然还亮起的,基本上证明在雨中问题应该不大。
  这样直接放入到水中,经过1分钟时间依然正常工作。
为了给一个更加准确的答案,我直接开启了“潜水艇”式的操作了。结果在经过了一分半钟为正常亮起状态。
    防雨性测试小结:防雨的效果确实不错的,最后打开的时候内部有少量的水份,电池表面为湿润的状态。
总结——“安全”保障能力有限锤的安全
针对这款“安全锤”的功能实际体验就结束了,先说说突明显的缺点:从上面整体情况中可以看出唯一差劲的就是破窗(玻璃)功能。主要问题在于安全锤尖头硬度达不到,一般这种都会采用合金材质的,反而这种安全有时候变成潜在的危险。在力量相当大的情况下可以击锤玻璃,但是尖头明显变形,即使能用也属于一次性的。
      (顺便补充下:钢化玻璃的中间部分是最牢固的,四角和边缘是最薄弱的。最好的办法是用安全锤敲打玻璃的边缘和四角,尤其是玻璃上方边缘最中间的地方,一旦玻璃有了裂痕,就很容易将整块玻璃砸碎。)
       要说与“安全”相关系数大的就是安全带割刀以及闪光警示的功能了,在整个产品中这两项是没什么问题的,另外通过全部浸没水中的方式相对比较暴力的来测试了这款产品的防雨性,实测的结果表明这款产品在防雨性方面不错。
              从总体上来简,还是对得起这个价格,不能当成太专业的工具。实际上就真像开始说的一样:日用品的包装,也许就是一件日用品了,此“安全锤”并非彼“安全锤”,这个安全的系数差不多就50分,如果看中警示\照明\安全带功能的还是值得拥有,要满足破窗的使用就不是很建议了 。
      以上通过实际的体验分享给各位,优缺点并存。能提供安全,但不绝对的,警示灯、手电筒照明、安全带割刀在一定的情况下用上确实能避免一些危险的发生。
  • 车品
