众泰SR9在出现加速抖动,异响故障时,老技师这样维修变速箱解决
1 16 发布于 2019-10-19 11:38:32 只看楼主 热门标准
今天为大家讲解的是众泰SR9这款车的维修案例,是在13年出厂的,目前已经行驶了十万多公里。根据车主描述了解到,众泰近期在行驶中出现了一点小插曲,在行驶中频繁的出现加速抖动、异响的故障问题,刚开始出现故障的时候并不是很在意,因为不是很明显,认为了能是车子开得时间长了,正常的现象,过几天就应该好了。直到过了半个月后,这种情况非但没有减少,反而越发的严重了,在行驶时候频繁的出现,已经严重的影响了正常的驾驶生活,于是就过来看看,到底是什么原因导致的。
经过维修技师一段时间的认真检查、看故障代码、试车后发现,是变速箱内部出了机械故障导致的,需要分解变速箱才能了解到具体配件。与维修技师签订好了工期合同后,开始了我们的拆解过程,在拆解的过程中,我们发现变速箱内部有机械上面有离合器片、减震盘、油封等配件的严重损坏,对这些配件进行更换后,重新安装,重启学习,试车后,众泰SR9出现的故障消失了,车子恢复了原来的平稳状态。
维修技师正在拆卸与众泰SR9变速箱相连的配件,是有几十种的,密密麻麻,所以没有一定的的熟练度是拆不下来的,所谓孰能生巧,拆的变速箱多了,自然也就熟悉了,对于一个合格的维修技师而言,拆解相连配件的时间是必须控制在半个小时之内的。只有拆好相连线束配件后才可以抬下变速箱,要尽量不在这些基础的琐事上浪费维修时间,保控制好内部配件的拆卸时间,争取在规定的时间内,完成维修任务。
维修技师手里拿的这个是解码器,在众泰SR9变速箱出问题时候,这个上面就会有各种各样的故障代码,有经验的维修技师,根据故障代码,即可判断出故障点。
众泰SR9方向盘被车主改造成了保时捷的标志,不过这么做也是有原因的,因为众泰SR9这款车无论是从车型还是内饰上都像极了保时捷系列的SUV车型,针对于众泰SR9车主做出的这个事情,车友们就不必过分深究了,毕竟追求时尚也是人家的自由。
放掉众泰SR9变速箱油
对于众泰SR9变速箱的保养工作还是要做的,变速箱油和食品一样也都是有保质期的,等到变质的时候,因为变速箱内部机械运作缺少了油的润滑等作用,所以在运作时候是比较吃力的。而在变速箱机械故障时候,会有大量的铁屑杂质掉到油内部,和油一起运作,久而久之,变速箱油内的铁屑杂质越积越多,就可能造成机械故障的加剧,在流经变速箱内部精密配件、液压控制单元时,也会造成卡滞情况。定期的在众泰SR9每行驶三年或六万公里时候更换变速箱油,保证变速箱内部正常的工作秩序。“换变速箱油不是为了不坏,而是为了可以使用的更为长久!”
抬下众泰SR9湿式双离合变速箱DCT
这款众泰SR9湿式双离合变速箱在出现故障时候会出现:
1.异响。
2.加速抖动。
3.变速箱漏油。
4.挂R档车子不走。
5.挂D档车子不走。
6.换档慢,加速无力。
7.升档顿挫,或降档顿挫。
8.仪表出现变速箱齿轮故障灯。
9.发动机突然熄火,变速箱故障灯亮。
拆卸众泰SR9变速箱油底壳固定螺丝。
拆卸好众泰SR9变速箱油底壳后,我们看到的这个就是阀体,就是众泰SR9变速箱的液压控制单元,它的主要的作用就是控制变速箱内部油压,以及高低档位的转换。阀体内部设计是十分精密的,由一个个小阀芯和阀道构成,阀芯在阀道内部上下运作完成工作。因为阀芯运作的空间是比较狭小的,所以如果变速箱油太脏了,就很容易出现卡滞损坏的情况的,定期做换油保养,避免众泰SR9变速箱阀体故障。
将众泰SR9变速箱阀体拆下后,我们就可以看到内部的齿轮。由阀体接受电脑板指令后,完成换档。
拆下众泰SR9变速箱连接盘,与发动机飞轮盘相连,安装的很结实,需要用专用的工具才可以拆下。
成功拆卸好众泰SR9变速箱连接盘
拆卸众泰SR9变速箱连接盘后,取下油封,油封因为材质不好,封不住导致漏油的情况,更换崭新的油封解决问题。
拆卸众泰SR9变速箱的离合器和减震盘
这个是众泰SR9变速箱的减震盘,主要的作用就是减少发动机传给变速箱的动力冲击,让众泰SR9变速箱内部的换档更为平顺一些,因为定位限片老化碎了,碎片掉入减震盘内,造成内部工作秩序不稳,出现很大的咣量,造成驾驶员档位切换不顺畅,在减震盘故障严重的时候,甚至还会有不走车的情况。
众泰SR9变速箱离合器
众泰SR9变速箱离合器片钢片
众泰SR9出现抖动的主要原因,是因为变速箱内部的离合器片钢片经过高温烧蚀,间隙过大而导致的。我们可以看图上面,紫色的是钢片,发黑的是摩擦片,在正常情况的时候,钢片是银白色的,而摩擦片是暗黄色的。而现在都变成了这个样子,可以想象到它们烧蚀的有多严重,针对于缓冲片、离合器片烧蚀现象,维修技师选择更换崭新的配件解决了这个故障。
更换好离合器片、钢片、油封等损坏配件后,将其他没有损坏的清洗一遍再安装,重启试车后,故障消失。  2
  • 汽车维修
最后编辑于2019-11-07 13:49:22
