清除历史记录
养车
AI平台
宝骏310论坛
宝骏310论坛
17年宝骏310 1.2 节气门清洗
发新帖
发视频
有奖活动
17年宝骏310 1.2 节气门清洗
山东
2024-03-08 15:05:37
17年买的宝骏310,跑了5万公里了。从来没清洗过节气门,也没换过火花塞,今天把这俩事都办了。
从网上买的火花塞,送了个专用套筒。
用套筒拆下这个螺丝,我用的是10mm的套筒。然后向上拔下来就行,向上拔的时候使点劲。拔下来就看到里面的火花塞了。
这是买火花塞送的套筒,16MM的,伸下去拧下来火花塞,再把新的拧上,就是这么简单。
下面说清洗节气门。拆之前,先拆下电源负极,为什么拆下负极我也不知道,我也是看网上说的。
拆掉空滤盒子的盖子,拿出滤芯。拆下空滤管子,就看到节气门了。
节气门上面有4个梅花螺丝。拆下来就行。
有三个螺丝能看到,很容易拆下来。里面下面那一颗特别难拆,看不到,工具下不去。
看不到我借助镜子,还有手机摄像头。
小镜子
那一颗螺丝太费劲了,最终还是拆下来了
五万公里没清洗,油品还差,就是这个样子,脏成这样。
用化油器喷,用牙刷刷,用卫生纸擦
清洗干净了。
装回去的时候先装那一个最难拆的螺丝。
拧紧螺丝。
装上进气管,拧紧
装上空滤盒子,拧紧螺丝
装上电池负极,拧紧
上车打火
转速1200左右,十多秒后,转速九百,正常了。
就是这么简单。
不拆也能清洗节气门,最好还是别拆了,那一颗螺丝太费劲了。
保养项目
河北
2024-03-08 16:21:58
别费那个劲,空气波纹管拿下来,干净的布上面喷上化油器清洗剂,用手或螺丝刀推开节气门,拿有化油器清洗剂的布伸进去清洁一下,然后在喷点进去,擦干净积碳后再用干净的布擦拭一下就ok了,最好一万公里清洗一次
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
河北
2024-03-09 10:23:47
车友你好,不拆节气门,清洗的话也需要拆掉电池负极吗?用踩着油门吗?
重庆
2024-03-09 16:41:15
给馿喂95细粮就解决了,俺18年的馿肠道一直是干净的
广东
2024-03-10 19:50:26
我洗节气门从来没拆过电瓶的啊!谁说要拆点评的?
四川
2024-03-17 21:05:05
路过,这车是沙漠骆驼?
江苏
2024-03-23 10:09:06
清洗完有效果吗?
安徽
2024-04-06 16:05:47
我17年3月底买的宝骏310现在4万两千公里了,估计跟你这个差不多情况
广西
2024-04-08 23:13:53
赞
河南
2024-04-09 00:09:11
首先,不拆下来洗等于没洗,,其实不用断电,我是拆了没断电洗的,一点问题没有
拍纯电奔驰G级越野车
看理想L6和问界M7
五菱星光挑战秦L
实拍越野梦想方程豹
实拍奇瑞iCAR V23
车展实拍福特烈马
01:30
车展实拍马自达EZ-6
02:05
车展实拍普拉多
04:52
猛士917对决仰望U8
23:03
看千里山海景观大道
