宝骏310原车灯光照路效果还是不错的,但是光线还是有点昏暗,会走乡下无硬化的道路,又受到资金限制,所以本人只是暂时升级LED大灯,没有加装透镜。加装透镜的效果肯定是比不加透镜效果好很多,后面条件允许再加装透镜。在选择LED灯泡时费了很大功夫,最终选择了一款和原车灯泡发光位置差不多的LED高亮灯泡,请看下图。
先看看原车灯光的铺路效果
下面是远近光同时开的效果,在近光档位置上,把灯光调节手柄向上抬着不放,就是远近光都亮,晚上会车遇到一直开远光灯的我就用此方法,既能看清路又有远光效果
下面开始安装,自己安装的,安装过程就很少拍了。
安装前先通电试试新LED灯泡亮不亮,在此说明一下这种带线和控制器的LED灯泡,对于宝骏310来说安装太费劲,灯壳里面的间太小,把我的手指都划破了
安装好后,等到晚上在试原车灯泡效果的地方试试这款LED灯的远近光效果,请看下图。
又换了个地方试试效果,发现远光的高低是可以调节的,只是调节远光高低时,要先调节近光的高低,再开远光灯,就会发现远光灯也跟着调节了高低。看看下面的效果,车的位置没有变,不同档位的灯光有变化。
下面几张是跑到刚修好的柏油路上拍照的效果,新柏油路路面很黑,效果可以接受。
总结,本次灯光升级效果还可以接受,后面有条件一定加装透镜。宝友们如果也想更换LED大灯,建议不要买外置控制器和带线的,用在宝骏310这个车型上,受空间限制,安装很费劲,最好选择一体化的,安装会更方便一些。
