《变速箱知识普及之手动变速箱》
1 50 发布于 2017-02-09 11:52:52 只看楼主 热门标准
俗话说好马配好鞍!一个车也是如此不仅要有一台牛x的发动机也要有一台牛x的变速箱。
变速箱关系到发动机的动力能否高效、平顺的输出,进而也会影响驾驶乐趣、舒适性和燃油经济性等诸多方面。
首先,我们需要先简单了解一下变速器产生的原因。一般来说,汽车的发动机是通过燃烧燃油来获取动力的,而发动机在怠速和最高转速之间时才能输出动力。而在整个转速范围内,发动机输出的扭矩和功率并不能保持一致,其相应的最大值只能在规定的转速出现。从车辆对驱动力的需求上看,单纯依靠发动机产生的扭矩不能满足汽车行驶中的各个阶段对驱动力的需求。比如在起步阶段,需要较大的扭矩和较低的转速,但是发动机在较低的转速下却无法提供足够的扭矩输出,在高速巡航时,需要较高的转速却对扭矩要求较低,而此时发动机保持高转速运转无疑会造成燃油的无谓消耗。由于现代发动机的这种不完美的特性,变速箱便应运而生。变速器在不同的工况下使用不同的速比,从而使得车辆和发动机在各种工况下都可以发挥其最佳的动力性能。
看一下简略图,一般呢变速箱有输入轴、输出轴、差速器、各档齿轮、轴承、同步器、换挡机构、拨叉、油封、润滑油、壳体、输出法兰。等
这个图稍微清楚点理论图片
解剖右边链接发动机那个齿轮最多的是输入轴 链接半轴的是输出轴
这个比较清楚 其中介绍惰轮为什么叫做惰轮他其实是一个倒挡的机构因为他很懒就取了一个很搞笑的名字叫做惰轮
输出轴,输出轴和输入轴比较好分别,传统的五档手动变速箱输出轴比较长而且有花键链接离合器
这个右边的就是输出左边就是输入档位认识这个图中所有斜齿相同方向的都是前进挡 左边最小的齿轮是一档而右边最大的齿轮是一档怎么辨别呢其实很简单大家都知道起步用一档为什么一档呢因为一档扭矩大为什么一档扭矩大呢?这就涉及物理了小轮带大轮扭矩会非常大,大伦带小轮扭矩小但是速度快为什么呢?很简单,比如你一个大轮子和一个小轮子同样滚一圈那个滚的远呢?其实这个比喻不恰当的就是好理解!以此类推就是一档二挡三挡一个输入轴从下往上(1-5) 输出轴从上往下(5-1)
在了解了手动变速箱的大致结构之后,我们再看看它都有什么的优缺点。优点显而易见,它结构简单,性能可靠,制造和维护成本低廉,且传动效率高(理论上会更省油),另外,由于是纯机械控制,换挡反应快,且可以更直接的表现驾驶者的意愿,因此也更富驾驶乐趣,这些都是手动变速箱的优点。不过相比自动变速箱,它操作繁琐,而且在挡位切换时顿挫明显的劣势也是无法弥补的。
小结:在国内各大城市路况越发拥堵的今天,堵车时走走停停的状态下,手动挡的操作繁琐的劣势更为突出,因此,目前国内轿车市场上,手动挡车型的市场正在被各式各样的自动挡车型日益蚕食,而在汽车工业高度发达的欧洲,手动挡车型依旧占有很大市场份额。这说明,在许多追求纯粹驾驶乐趣的人眼里,那种离合器,油门和挡把之间无间配合的乐趣是任何自动挡都无法替代的。
以上如有介绍错误希望大家积极指出,互相学习和探讨感谢大家!
/3页
