从买车到现在一步步走来,改了好几处了。
第一车内氛围灯。
第二天窗氛围灯带。
第三2.0排气总成,是总成,不是某宝四百多的那个两个尾喉。
第四混动呼吸灯车标
第五 天使之翼。
第六发动机盖液压杆。
第七车内拉手灯。
第八车门外拉手LED灯。
第九!!!待续
今天就说说车门外拉手灯的故事。
早就习惯宝马的车门拉手灯,只不过一直没时间也没精力。 这几天心血来潮,脑子里想着怎么改装好,能不能改。 到处问改装厂,都表示没改过,也不敢改。 没办法,只能自己动手,想好电路和拆装方案就动手。
第一部,拆拉手
用螺丝刀取下这个螺丝,具体什么螺丝你们可以自己看。买一套螺丝刀就对了。
如下螺丝,拆开拉手外壳,前两个门带感应模块,是这个样的。
拉开。
这是我装好后的样子。如图,玻璃胶处用手电钻打孔5毫米,因为买的LED草帽灯珠是5㎜的。 把灯珠塞进打好的孔,调整好角度,再把灯珠线穿进门板,
拆内饰门板,撬开这个。
取下内拉手螺丝,
从外面穿进来的5㎜LED灯珠的延长线。 延长线自己做的,加长大概一米5左右,长点最好。用热缩管包好,防止车门下雨天有水。
穿进门。
拆开这个聊胜于无的隔音板
拆开后的门板
后门需要拆掉这个三角板,前门不用
顺着里面的线路,用扎带绑好,沿着线绑,防止玻璃降下来挡住
关键步骤,取电问题。因为我装了内拉手灯,所以我直接在内拉手取电了。 如果没有装的可以在下图的线束内取电
这串线束里有很多根,黑色接负极(零线),红白色接正极(火线)。
装好后的效果图
再来一张
只能晚上开灯才能点亮,不清楚门板内的各个线路图。所以只能勉强。 有没有大神知道车门内有没有解锁通电的线?????
第一次改的氛围灯
内拉手灯
再来一张
车内氛围灯全景。天窗氛围灯不是普通的氛围灯。是柔性灯带,比较好。不是普通的LED灯带。
改好后的天使之翼。
完毕。。。。下次写天使之翼改装过程。。
坐标安徽安庆。
版主申精啊。。。
