1、天窗胶条或密封胶圈老化
天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。把天窗开到底,对着密封胶条喷上保养剂。当然,更直接的办法是更换天窗胶条;
2、天窗螺丝松动
螺丝松动会导致顶棚异响和天窗异响,甚至存在天窗脱落隐患。解决办法很简单,找到天窗螺丝,拧紧即可;
3、天窗滑轨存在灰尘颗粒
天窗来来回来打开,滑轨间隙难免积累灰层,当灰尘积累到一定程度,天窗开关时就会发生摩擦,导致异响。可以用毛巾将灰尘除去,定时保养很重要。
汽车天窗养护建议
1、在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易使密封圈在高压水柱的压力下变形而使车内进水,也会在极大程度上损坏密封圈;
2、在极为颠簸的道路上最好不要完全打开天窗,否则可能因天窗和滑轨之间振动太大而引起相关部件变形甚至使电机损坏。此外,下雨或清洗车辆时严禁开启天窗;
3、使用天窗最大的顾虑就是漏雨、漏水,天窗的正确使用和保养能有效避免漏水。在进入雨季之前,除了清理滑轨、密封条缝隙里的沙尘,还应在密封条等部件上喷涂少许塑料防护剂或滑石粉。
1、天窗胶条或密封胶圈老化
2、天窗螺丝松动
3、天窗滑轨存在灰尘颗粒
汽车天窗养护建议
高速公路路面平整不会出现颠簸现象,所以天窗没有出现异响,路面不平出现异响楼主应该检查一下天窗固定螺丝是否有松动的现象!
正常,忍着吧。没有异响就不正常了。
4S店去检查下,我的也快三年了也响了好久。
去4S看了下在支架上加了几个垫子就好了。
axg3k6mqw2n 2020/08/18 21:31:42 发表在 14楼
真的假的
