东南DX3更换钥匙电池自己动手
1 18 发布于 2019-04-20 13:01:48 只看楼主 热门标准
首先我的车是2016年12月24号买的,买了两年多了,,遥控钥匙的电池也就两三年的样子,一上车接通电源显示出来了一个小电池,那就证明钥匙电量不足了,,因为是无钥匙进入和无钥匙启动。
       假如没电了无钥匙进入还可以,要是启动的话就有点麻烦了,,所以大家车买了两三年的,为了不必要的麻烦还是及时更换。。
       下面为大家提供一下我个人更换的步骤,仅供参考:
首先准备一把小的十字花螺丝刀,和需要更换的电池,电池型号是CR2032。
首先把机械钥匙拔出来,这个相信不用教了吧!!
从侧面有个小洞,可以看到两侧的装饰边的小卡片。
用小螺丝刀一撬就下来了,,不要太用力避免损坏钥匙和碰伤了手。。
就是这样,就拆下一个来了。
两个装饰边都搞定。
这一步是用十字花螺丝刀把两边的螺丝拧下来,,一共两颗。
就是这样,螺丝拧下来,用指甲在中间的缝隙一划就来了,,指甲短可以找个小的一字螺丝刀或者找个薄的卡片之类的。
然后这就是电池了,,拿下来的时候轻一点,,不要把正负极的连接片给弄坏了。
等待装电池。
装好了电池。
钥匙两部分往一块一合轻轻一按就好了。
开始上螺丝。
开始装两侧的装饰边。
然后把机械钥匙装上。
完工,,熟悉的话整个过程也用不上五分钟就好了,,谢谢大家。。
  • 摄影
最后编辑于2019-04-21 22:02:12
