这是好贴啊,整愁着呢,水温一直上不去不正常,准备换不知如何入手,现在不用愁了
悠悠然1 2012/02/03 10:09:27 发表在 20楼
请教LZ:换了节温器碰到这样的问题。上水管热。下水管就是不热。需要说明一下我是换了节温器才出现这样的问题。。之前因为水温上升慢,温度只有60-70度。换了以后温度正常82度很稳定。水温上升也很快。想搞明白正常的情况是不是上下水管都应该很热?象我这样的是不是有问题?应该怎么处理。。
自己换就担心安装时密封啊
happday289 2014-11-26 11:14:08 发表在 45楼
纪冰 2014-11-26 11:39:56 发表在 46楼
传感器最好不拆,否则容易渗油。
luyy09 2014-11-26 11:45:46 发表在 47楼
不用担心,配有胶垫的
luyy09 2014-11-26 11:46:21 发表在 48楼
纪冰 2014-11-27 09:21:59 发表在 50楼
我说的是相位传感器
白色小舰 2012-1-18 18:46:36 发表在 地板
节温器胶皮坏了,发动机怎么腐蚀这么严重
luyy09 2012/01/18 17:31:04 发表在 主楼
水温不正常,自已买回82度节温器,25块钱。趁春节假期有空自已换上上图,这就是传说的节温器。这个是换下来的10#扳手把凸轮传感器卸下13#扳手卸下点火线圈支架10#套筒拆下出水管,节温器就在里面!。。。。。反序装回,补了大约1升水箱宝,作业成功完成。试车水温正常了。。。。
当前浏览器环境下播放为静音模式,请您手动开启声音。
回复主楼
