深圳车友4910485 2013-2-26 16:04:55 发表在 主楼
直接上图
30的套筒
新换的刹车片,自己换的
刹车鼓被磨0.6毫米深了,继续用吧!
这就是拆装轴承的工具(厂里的东东)压轴承杠杠的呵呵!
拆下来的轴承
这还像轴承吗?
新买的轴承60一个,质量差,规格:DAC25520037,内径25MM、外径52MM、高37MM
不放心,撬开自己加油,65元一桶的
打油的时候才知道那家伙拿给我的是圆珠轴承(原装的是锥形滚动轴承),不知道有木有影响。
上床压入,用旧轴承垫上面
OK! 然后装入卡簧和油封
装车
螺丝用锤子轻轻敲一下即可。
下面更换后平衡杆小吊杆,下面的胶被磨掉了
这是新的15元
作业完成,两个轴承120元、两个小吊杆30、黄油65,一共215元。
深圳车友4910485 2013-4-15 11:38:07 发表在 48楼
这种声音是通过传递发出来的,所以加隔音是没有效果的,我的更换了后好舒服,我还没开过新车不知道新车什么味道,我自己感觉应该差不了多少
笨笨蜗牛 2013-4-13 18:00:03 发表在 44楼
你的自由舰是哪一款?高有两种一种37一种42,你是量的吗?高低通用吗?
压出轴承的时候有方向性吗?从外往里还是不分反正直接压出?
轴承怎么打开加油?
我的左后轮也在响,升起轮用手扳能感觉到间隙,其它三个轮没有间隙,怀疑就是这个轮的原因才引起响的,但每次开车都感觉像是在发动机的位置响的。
现在拆掉轮胎,被里面的大螺母外边的那个护帽难住了,不知道怎么弄下来,还有里央的那个大螺母是怎么弄下来的,
我的2手舰半年换过2回后轮轴承了 第一次修理厂120换了俩 包工时.跑了2000公里又嗡嗡响了 第二次去4S店200元买了俩 自己换的 请问楼主怎么拆开轴承摸黄油 第一次换是不是没摸黄油才坏的 第二次换也没摸黄油 直接用顶压进去的
滨州车友2690581 2013-7-25 21:02:30 发表在 54楼
补顶,这个贴我漏了。
回复主楼
